Зарядки для електромобілів
БрендEDGE
МаркаEDPRO23ST-E7
Типоразмеркруглый
Типтвитер (вч динамик)
Тип акустикивысокочастотные динамики
Размер основного динамика58 мм
Максимальная мощность200 Вт
Чувствительность106 дБ
Частотный диапазон от2000 Гц
Частотный диапазон до22000 Гц
Цена запару
Вы можете купить твитер (ВЧ динамик) EDGE EDPRO23ST-E7 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание твитера (ВЧ динамика) EDGE EDPRO23ST-E7
Главные особенности ВЧ-динамика
EDGE EDPRO23ST-E7 – это высококачественный автомобильный твитер, что будет обеспечивать воспроизведение высоких частот, улучшая таким образом звучание всей акустической системы. Уникальность рупорного твитера заключается в обеспечении более расширенного рассеивания звука по салону транспортного средства. ВЧ-динамики гарантируют возможность полноценно окунуться в атмосферу звучания музыки. Они способны воспроизводить звук без искажений, даже при высоком уровне мощности, и отличаются легкостью установки.
Техническая характеристика
Твиттер круглой формы имеет типоразмер 58 мм (2.3 дюйма). Он оснащен качественным диффузором с титанового сплава, что гарантирует воспроизведение высоких частот с отличными показателями четкости и динамичности. Номинальная мощность динамика 100 Вт, а максимальная может достигать около 200 Вт. Частотный диапазон колеблется в пределах от 2000 Гц до 22000 Гц. Уровень чувствительности 106 дБ. В структуру магнитной системы входит неодимовый магнит и медная звуковая катушка, диаметр которой 25 мм (1 дюйм) с номинальным электрическим сопротивлением 4 Ом.
Специфика установки
В связи с индивидуальными особенностями салона каждой марки машины, трудно сразу установить конкретное место для установки, поэтому этот процесс следует осуществлять способом подбора. Самым оптимальным местом для установки твитера считают переднюю стойку. Стоит помнить, что ширина сцены, напрямую зависит от его правильной регулировки, и поэтому перед началом процесса установки необходимо установить оптимальный угол и высоту, показатели которых зависят от типа автомобильного кузова.
