Зарядки для електромобілів
EDGE
Среднечастотник (СЧ динамик) EDGE EDBPRO8RX-E9
Артикул: 132779
БрендEDGE
МаркаEDBPRO8RX-E9
Типоразмеркруглый
Тип акустикисреднечастотные динамики
Количество полосоднополосный
Максимальная мощность260 Вт
Сопротивление3 Ом
Чувствительность92,4 дБ
Частотный диапазон от160 Гц
Частотный диапазон до10000 Гц
Гарантия / Сервис6 месяцев
Цена запару
Вы можете купить среднечастотник (СЧ динамик) EDGE EDBPRO8RX-E9 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание среднечастотника (СЧ динамика) EDGE EDBPRO8RX-E9
Качественное воспроизведение средних частот
Среднечастотник (СЧ динамик) EDGE EDBPRO8RX-E9 производит качественный и чистый звук, который непременно понравится водителям-меломанам. Имеет компактные размеры, удобен и простой в использовании, при этом легко и быстро устанавливается в авто, делая применение акустики более эффективным.
Особенности модели
Воспроизводит музыку в диапазоне частот 160-10 000 Гц, при этом уровень его чувствительности составляет 92,4дБ. Номинальные и максимальные показатели мощности также на высоком уровне, составляя 130 и 260 Вт соответственно.
Диффузор выполнен из композитных волокон, они отличаются легкостью и прочностью, имея повышенные внутренние затухания. Корзина штампованная, изготовлена из металла высокой прочности, стойкого к вибрациям и появлению резонансов.
Магнитная система представлена ферритовым магнитом, звуковая катушка при этом имеет диаметр 25 мм, номинальное сопротивление которой 3,2 Ом. Этот показатель крайне важен, его нужно учитывать при согласовании усилителя и нагрузки на динамики.
— 2 динамика.
— Комплектующие для установки.
— Инструкция к эксплуатации.
Характеристики СЧ динамика EDGE EDBPRO8RX-E9
Типоразмер 8 дюймов
Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом 4
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 125 – 10000
Max (Пиковая мощность), Вт 150
RMS (Номинальная мощность), Вт 300
SPL (чувствительность), Дб 98
Материал диффузора бумажный композит
Диаметр, см 200
Монтажная глубина 91
Монтажное отверстие 187 мм
