| Бренд | EDGE |
| Марка | EDBPRO8-E0 |
| Типоразмер | круглый |
| Тип | динамики 20 см (200 мм) |
| Тип акустики | среднечастотные динамики |
| Размер основного динамика | 200 мм |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 175 |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 98 дБ |
| Частотный диапазон от | 100 Гц |
| Частотный диапазон до | 9000 Гц |
Вы можете купить среднечастотник (СЧ динамик) EDGE EDBPRO8-E0 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание среднечастотника (СЧ динамика) EDGE EDBPRO8-E0
EDGE EDBPRO8-E0 — отличный среднечастотный динамик, он обладает прекрасными звуковыми характеристиками. Имеет диаметр 8-дюймов (около 200 мм). Отлично подойдет для установки в заднюю полку. Благодаря своим размерам он легко устанавливается в имеющиеся штатные отверстия. Имеются все необходимые крепежные отверстия, что существенно облегчает монтаж акустики в салоне машины. Монтажная глубина составляет 85 мм, а монтажный диаметр — 186 мм.
Высокое качество исполнения
Акустика получила конусный диффузор, который обеспечивает эффективное рассеивание звука в салоне автомобиля и прекрасно работает в среднечастотном звуковом диапазоне. Благодаря использованию современных материалов диффузор обладает быстрым и точным демпфированием. Это минимизирует возможные искажения при воспроизведении музыки.
Магнит ферритовый. Благодаря этому производителю удалось добиться хорошего качества звучания и громкости, даже при подключении акустики к усилителям небольшой мощности, например, тем, что используются в штатных автомобильных магнитолах.
Отличный звук и рабочие параметры
Чувствительность данной модели составляет 98 дБ. Это очень хороший показатель для акустики этого ценового диапазона. Номинальная мощность находится на уровне 175 Вт, а максимальная — 350 Вт. Диапазон воспроизводимых частот довольно широкий от 100 до 9000 Гц, то есть динамик прекрасно справляется со своей работой, при звукопередаче отсутствуют провалы, все звуки получаются достаточно реалистичными и точными. Номинальное сопротивление катушки составляет 4 Ом, это важно учесть при подборе и подключении автомобильного усилителя звука.
