| Бренд | EDGE |
| Марка | EDBPRO10-E0 |
| Типоразмер | круглый |
| Тип | динамики 25 см (250 мм) |
| Тип акустики | среднечастотные динамики |
| Размер основного динамика | 250 мм |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 200 |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 99 дБ |
| Частотный диапазон от | 70 Гц |
| Частотный диапазон до | 8500 Гц |
Вы можете купить среднечастотник (СЧ динамик) EDGE EDBPRO10-E0 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание среднечастотника (СЧ динамика) EDGE EDBPRO10-E0
Edge EDBPRO10-E0 — отличный среднечастотный динамик, он обладает прекрасными звуковыми характеристиками. Имеет диаметр 10-дюймов (около 250 мм). Отлично подойдет для установки в заднюю полку. Благодаря своим размерам он легко устанавливается в имеющиеся штатные отверстия. Имеются все необходимые крепежные отверстия, что существенно облегчает монтаж акустики в салоне машины. Монтажная глубина составляет 103 мм, а монтажный диаметр — 237 мм.
Высокое качество исполнения
Акустика получила конусный диффузор, который обеспечивает эффективное рассеивание звука в салоне автомобиля и прекрасно работает в среднечастотном звуковом диапазоне. Благодаря использованию современных материалов диффузор обладает быстрым и точным демпфированием. Это минимизирует возможные искажения при воспроизведении музыки.
Магнит ферритовый. Благодаря этому производителю удалось добиться хорошего качества звучания и громкости, даже при подключении акустики к усилителям небольшой мощности, например, тем, что используются в штатных автомобильных магнитолах.
Отличный звук и рабочие параметры
Чувствительность данной модели составляет 99 дБ. Это очень хороший показатель для акустики этого ценового диапазона. Номинальная мощность находится на уровне 200 Вт, а максимальная — 400 Вт. Диапазон воспроизводимых частот довольно широкий от 70 до 8500 Гц, то есть динамик прекрасно справляется со своей работой, при звукопередаче отсутствуют провалы, все звуки получаются достаточно реалистичными и точными. Номинальное сопротивление катушки составляет 4 Ом, это важно учесть при подборе и подключении автомобильного усилителя звука.
