| Бренд | EDGE |
| Марка | EDB75.4-E9 |
| Тип | автомобильный усилитель звука четырехканальный |
| Длина | 165 мм |
| Ширина | 205 мм |
| Высота | 40 мм |
| Каналов | четырехканальный |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 300 |
| Максимальная мощность | 600 Вт |
| Мощность канала 1 (4 Ом) | 75 |
| Мощность канала 2 (4 Ом) | 75 |
| Мощность канала 3 (4 Ом) | 75 |
| Мощность канала 4 (4 Ом) | 75 |
| Возможность работы на 2 Ом | + |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Частотный диапазон от | 12 Гц |
| Частотный диапазон до | 22000 Гц |
| Класс усилителя | D |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука EDGE EDB75.4-E9 четырехканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука EDGE EDB75.4-E9 четырехканальный
Edge EDB75.4-E9 — 4-канальный усилитель от британской компании Edge. Одной из основных особенностей этой модели являются компактные размеры при сохранении отличных мощностных характеристик и производительности.
Он относится к усилителям класса D, то есть в нем используется современная цифровая обработка звука. Хочется отметить высокое качество звучания и низкий коэффициент нелинейных искажений. Даже при работе на полной мощности звук практически не подвержен негативным изменениям, чистый и ровный.
Отличные рабочие и функциональные показатели
Подключается этот автомобильный усилитель через RCA и акустические терминалы. Диапазон рабочих частот достаточно большой: от 12 до 22000 Гц. Предусмотрена возможность регулирования и настройки звука. Для этого имеется фильтр высоких частот (High Pass) 15-8000 Гц, фильтр низких частот (Low Pass) 40-8000 Гц, усиление баса (Bass Boost) 0-12 дБ, кроссовер с режимами HPF/LPF/FULL, а также стандартная система регулировки Gain. Все это позволяет оптимально настроить звуковоспроизведение как фронтальный, так и тыловых динамиков в салоне машины.
Усилитель имеет номинальную мощность 75 Вт на канал при сопротивлении 2 Ом, 50 Вт на канал при сопротивлении 4 Ом, и 150 Вт х2 при мостовом подключении и сопротивлении 4 Ом. Пиковая мощность при 4 Ом может достигать 4х150 Вт.
Отдельно надо отметить высокий уровень защиты. Усилитель оснащается специальный предохранитель, который помогает предотвратить негативное влияние скачков напряжения. Если он вдруг выйдет из строя, то его можно заменить предохранителем с током 30 А.
