Підігріви сидінь
БрендEDGE
МаркаEDB15D2X-E7
Типавтомобильный сабвуфер
Тип сабвуферас двумя катушками
Высота196 мм
Размер основного динамика380 мм
Номинальная мощность (4 Ом)1100
Максимальная мощность2200 Вт
Сопротивление2 Ом
Чувствительность87,5 дБ
Вы можете купить автомобильный сабвуфер EDGE EDB15D2X-E7 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера EDGE EDB15D2X-E7
EDGE EDB15D2X-E7 – это автомобильный бескорпусной динамик, изготовленный из высококачественных материалов, поэтому имея отличные технические параметры работы, способен воспроизводить низкие частоты с глубоким басом. Механизм отличается легкостью установки, ведь сабвуфер можно без возникновения трудностей подключить к системе головного устройства или к внешнему усилителю мощности звука. Он имеет эффективную систему охлаждения, благодаря которой способен бесперебойно функционировать, даже при высокой мощности.
Характеристика материалов
Корзина типоразмером 380 мм (15 дюймов) имеет круглую форму и изготовлена из алюминия. Она вынослива к возникновению резонанса. Диффузор динамика изготовлен из непрессованной целлюлозы, что идеально сбалансированный по параметрам твердости и легкости. В результате чего, динамик будет обеспечивать воспроизведение чистого и точного звука с равномерными показателями жесткости по всему диффузору, а широкий подвес, который изготовлен из пенорезины, будет способствовать правильному ходу диффузора.
Главные технические параметры
Уровень чувствительности составляет 87.5 дБ, что указывает на воспроизведение глубоких басов. Резонансная частота 25.5 Гц. Номинальная мощность RMS динамика 1100 Вт, а максимальная мощность может достигать около 2200 Вт. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит Y35, диаметром 170 мм с высокой плотностью, и двойная 4-х слойная звуковая катушка диаметром 76.2 мм (3 дюйма) с номинальным электрическим сопротивлением 2 Ом на одну катушку.
Особенности установки
Бескорпусной сабвуфер предназначен для установки в заднюю панель салона, что находится за задним сиденьем. При этом, в качестве ящика используется автомобильный багажник. При этом, во время установки нужно особое внимание обращать на монтажные размеры динамика (установочная глубина – 196 мм, монтажный диаметр – 355 мм), чтобы при установке не возникало никаких трудностей.
