| Бренд | EDGE |
| Марка | EDA1800.1-E8 |
| Тип | автомобильный усилитель звука одноканальный |
| Длина | 378 мм |
| Ширина | 224 мм |
| Высота | 58 мм |
| Каналов | одноканальный |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 600 |
| Максимальная мощность | 3600 Вт |
| Мощность канала 1 (4 Ом) | 600 |
| Возможность работы на 2 Ом | + |
| Возможность работы на 1 Ом | + |
| Высокоуровневый вход | + |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Частотный диапазон от | 10 Гц |
| Частотный диапазон до | 500 Гц |
| Класс усилителя | D |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука EDGE EDA1800.1-E8 одноканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука EDGE EDA1800.1-E8 одноканальный
Главные особенности
EDGE EDA1800.1-E8 – это модель одноканального усилителя мощности, что обладает большим запасом мощности и характеризуется качественными показателями звука. Усилитель класса D (цифровой) гарантированно будет обеспечивать высокую мощность и будет функционировать более эффективно в отличие от других усилителей. Механизм идеально дополнит звучание любой акустической системы.
Конструкция имеет достаточно компактные размеры (длина – 378 мм, ширина – 224 мм, высота 58 мм), что обеспечивает возможность размещать усилитель под сиденьем транспортного средства. Процесс подключения не будет вызывать трудностей, он осуществляется через вход высокого уровня с функцией автоматического включения.
Общая техническая характеристика
Диапазон воспроизводимых частот колеблется в пределах от 10 Гц до 500 Гц. В случае подключения с уровнем сопротивления в 4 Ом можно получить мощность на динамики 1х600 Вт, при показателях сопротивления в 2 Ом можно отправить на динамики 1х1200 Вт мощности. При осуществлении подключения с электрическим сопротивлением 1 Ом мощность будет достигать 1х1800 Вт. При этом, максимальный уровень мощности – 1х3600 Вт. Стоит помнить, что качественное звучание будет воспроизводитьта акустическая система, в которой входное сопротивление будет равносильно сопротивлению усилителя звука.
К главным особенностям данной модели входит фильтр низких частот (50 Гц – 4000 Гц) и высоких частот (50 Гц – 11 000 Гц), который будет улучшать качество воспроизведения басов, устраняя препятствия на высоких частотах, а также надежно защищать от избыточного хода диффузора при частоте выше резонанса.
Стильный дизайн и высокое качество
Автомобильный усилитель мощности EDA1800.1-E8 поражает своим стильным дизайном, ведь его корпус соответствует любым требованиям пользователей, привыкших выбирать качественные механизмы для улучшения источника звука. Поскольку данная модель почти не нагревается, усилитель будет обеспечивать высококачественный источник звука, без возникновения искажений. При этом, в конструкцию данной модели входит специальный предохранитель, что надежно защищает от возникновения короткого замыкания, перегрева во время работы или перегрузок.
