Бренд | EDGE |
Марка | EDA150.4-E7 |
Тип | автомобильный усилитель звука четырехканальный |
Длина | 310 мм |
Ширина | 224 мм |
Высота | 58 мм |
Каналов | четырехканальный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 400 |
Максимальная мощность | 1200 Вт |
Мощность канала 1 (4 Ом) | 100 |
Мощность канала 2 (4 Ом) | 100 |
Мощность канала 3 (4 Ом) | 100 |
Мощность канала 4 (4 Ом) | 100 |
Высокоуровневый вход | + |
Сопротивление | 4 Ом |
Класс усилителя | AB |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука EDGE EDA150.4-E7 четырехканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука EDGE EDA150.4-E7 четырехканальный
Главные особенности
EDGE EDA150.4-E7 – это модель четырехканального усилителя мощности, что обладает большим запасом мощности и характеризуется качественным показателям звука. Данная модель – это усилитель класса A/B, объединяет в себе эффективность работы А класса с пониженным искажением сигнала, в отличие от В класса. Механизм идеально дополнит звучание любой акустической системы. Конструкция имеет достаточно компактные размеры (длина – 310 мм, ширина – 224 мм, высота 58 мм), обеспечивает возможность размещать усилитель под сиденьем транспортного средства. Процесс подключения не будет вызывать трудностей, он осуществляется через вход высокого уровня с функцией автоматического включения.
Общая техническая характеристика
Диапазон воспроизводимых частот колеблется в пределах от 20 Гц до 20 000 Гц. В случае стереофонического подключения с уровнем сопротивления в 4 Ом можно получить мощность на динамики 4х100 Вт, при показателях сопротивления в 2 Ом можно отправить на динамики 4х150 Вт мощности. При осуществлении мостового подключения с электрическим сопротивлением 4 Ом мощность будет достигать 2х300 Вт. При этом, максимальный уровень мощности – 1200 Вт. Стоит помнить, что качественное звучание будет воспроизводить и акустическая система, в которой входное сопротивление будет равносильно сопротивления усилителя звука.
К главным особенностям данной модели входит фильтр низких частот (50 Гц – 4000 Гц) и высоких частот (50 Гц – 11 000 Гц), который будет улучшать качество воспроизведения басов, устраняя препятствия на высоких частотах, а также надежно защищать от избыточного хода диффузора при частоте выше резонанса.
Стильный дизайн и высокое качество
Автомобильный усилитель мощности EDA150.4-E7 поражает своим стильным дизайном, ведь его корпус соответствует любым требованиям пользователей, что привыкли выбирать качественные механизмы для улучшения источника звука. Поскольку данная модель почти не нагревается, усилитель обеспечивать высококачественный источник звука, без возникновения искажений. При этом, в конструкцию данной модели входит специальный предохранитель, что будет надежно защищать от возникновения короткого замыкания, перегрева во время работы или перегрузок.
