| Бренд | EDGE |
| Марка | ED225-E8 |
| Типоразмер | круглый |
| Тип | динамики 13 см (130 мм) |
| Высота | 50 мм |
| Размер основного динамика | 130 мм |
| Количество полос | трехполосный |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 50 |
| Максимальная мощность | 150 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Частотный диапазон от | 80 Гц |
| Частотный диапазон до | 12000 Гц |
| Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику EDGE ED225-E8 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики EDGE ED225-E8
Главные технические параметры
EDGE ED225-E8 – автомобильная 3-полосная акустическая система, что станет идеальным вариантом замены штатных динамиков, ведь способна улучшить в несколько раз звучания музыки в салоне вашего транспортного средства. Динамики органично дополнят весь акустический комплекс и станут отличным выбором даже для самого привередливого любителя автозвука. Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 80 Гц до 12000 Гц. Номинальная мощность RMS динамика составляет 50 Вт, а максимальная мощность может достигать около 150 Вт. Уровень чувствительности 80 дБ.
Высокое качество материалов
Корзина динамика типоразмером 130 мм (5.1 дюйм) имеет круглую форму и изготовлена из высококачественной стали. Благодаря качественным материалам, конструкция выносливая к возникновению резонанса, даже на высокой мощности. Диффузор динамика изготовлен из целлюлозы, что идеально сбалансированный по параметрам твердости и легкости. В результате чего, система будет обеспечивать воспроизведение чистого и точного звука с равномерными показателями жесткости по всему диффузору. В структуру магнитной системы входит ферритовый магнит и медная звуковая катушка с номинальным электрическим сопротивлением 4 Ом.
Легкость процесса инсталляции
Динамики отличаются от других легкостью установки и высокими показателями воспроизведения звука. Во время установки нужно особое внимание обращать на указанные монтажные размеры (установочный диаметр – 117 мм, а монтажная глубина – 50 мм), чтобы при установке не возникало трудностей со стеклоподъемниками или обшивкой двери.
