Бренд | ECHO |
Марка | CS-501SX (16") |
Тип | цепная бензопила |
Максимальная мощность | 2570 Вт |
Питание | бензин |
Примечание | Длина шины, мм: 220 |
Производитель | Япония |
Гарантия / Сервис | 60 месяцев |
Длина шины, мм | 220 |
Вы можете купить цепную пилу ECHO CS-501SX (16") бензиновая в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание цепной пилы ECHO CS-501SX (16") бензиновая
ECHO CS-501SX (16") — это профессиональная бензиновая пила для распила древесины и ухода за садом. Подойдет в качестве рабочего инструмента на фермах, лесозаготовках и в частных хозяйствах. Главными преимуществами являются быстрый старт, энергоэффективный двигатель, повышенная износоустойчивость, защита от травм и компактные размеры.
![Надежный двигатель Надежный двигатель](/images/prd-desc-ECHO-CS-352ES-1.png)
Надежный двигатель
2-тактный двигатель мощностью 3,5 л.с. и объемом цилиндра 50,2 см3 обеспечивает эффективную бесперебойную работу. Максимальная скорость вращения двигателя 13500 об/мин.
![Топливный бак Топливный бак](/images/prd-desc-ECHO-CS-352ES-2.png)
Топливный бак
Объем топливного бензинового бака составляет 500 мл. Экономный расход топлива и оптимальная емкость позволяют ухаживать за участком без частых остановок. При работе на максимальной мощности двигателя расход достигает 1,54 л/час.
![Простой запуск Простой запуск](/images/prd-desc-ECHO-CS-352ES-3.png)
Простой запуск
Рукоятка стартера позволяет быстро запустить пилу. При этом создается такая вращающаяся сила, которая проворачивает коленчатый вал, с частотой, обеспечивающей пуск двигателя. Отдача при этом практически отсутствует.
![Защита от шумов и вибраций Защита от шумов и вибраций](/images/prd-desc-ECHO-CS-352ES-4.png)
Пила имеет виброизоляторы, которые в значительной степени уменьшают воздействие вибрации на руки при работе с инструментом. Наличие встроенного глушителя снижает уровень шума выпуска отработанных газов и гашения искр.
![Режущие элементы Режущие элементы](/images/prd-desc-ECHO-CS-352ES-5.png)
Режущие элементы
Длина шины составляет 400 мм. Цепь состоит из 64 звеньев, толщиной 1,5 мм с номинальным шагом в 0,325 дюйма. Скорость вращения цепи составляет 25,6 м/с. Смазка подается автоматически.
![Передний щиток Передний щиток](/images/prd-desc-ECHO-CS-352ES-6.png)
Передний щиток
Расположен между передней ручкой и цепью. Щиток предназначен для защиты рук от травм, в случае если рука соскользнет с ручки. Также он используется для активации цепного тормоза, который остановит вращение.
