Бренд | Daewoo |
Марка | GDA 8500E |
Тип | генератор бензиновый |
Длина | 680 мм |
Ширина | 520 мм |
Высота | 540 мм |
Объем | 30 л |
Мощность | 7000 Вт |
Питание | однофазное |
Примечание | время работы на полном баке (50% нагрузка) — 18 часов; двигатель Series 440 — 18 л.с. (445 куб. см); розетки — 1 x 16 А / 1 x 32 А; запуск — ручной + электро; вес — 83,5 Кг |
Вы можете купить генератор бензиновый Daewoo GDA 8500E в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Daewoo GDA 8500E
Вы хотите добиться успеха на строительной площадке, но часто имеете дело с перебоями в подаче электроэнергии? A может быть область слишком велика и не должна достигать проводов В этом случае ваш друг и союзник станут бензиновым генератором!
В зависимости от производителя, они имеют множество характеристик: вес, количество часов, энергию и другие. Но какая модель выбрать, чтобы быть удовлетворенной и не сожалеть со временем? Разумным выбором было бы отдать предпочтение Daewoo.
Почему Daewoo GDA 8500E лучше, чем другие генераторы бензина:
1. Электронный блок может поддерживать желаемое напряжение и подает потребителю высококачественный ток. Из-за этого вы можете использовать бензиновый генератор и сварочные аппараты.
2. Устройство начинается с ключа. Благодаря электрическому стартеру и встроенной батарее запуск намного быстрее.
3. Может использоваться с автоматикой ATS. Это выход, если электричество было отключено.
Особенности Daewoo GDA 8500E
Генератор имеет установленный двигатель Daewoo мощностью более 1500 часов. Он отлично работает благодаря медному генератору переменного тока. Устройство высокоэффективно и обеспечивает непрерывную работу. Чтобы защитить механизм от установленных на Daewoo GDA 8500E металлических экранов. A в случае перегрева создатели предоставили защиту, которая может отключить устройство. Рама, изготовленная из стальной трубы, имеет диаметр 32 мм. Чтобы повысить надежность конструкции, она была усилена ребрами жесткости.
