Автопилососи
Daewoo
Инверторный генератор на бензине Daewoo GDA 4800i
Артикул: 122179
Голосов: 4
БрендDaewoo
МаркаGDA 4800i
Типинверторный генератор на бензине
Длина520 мм
Ширина410 мм
Высота440 мм
Объем12 л
Мощность3600 Вт
Питаниеоднофазное
Номинальное напряжение220 В
Примечаниевремя работы на полном баке (50% нагрузка) — 10 часов; двигатель series 185 — 6 л.с. (185 куб. см); розетки — 2 x 16 А; запуск — ручной; вес — 28,5 Кг
Вы можете купить инверторный генератор на бензине Daewoo GDA 4800i в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание инверторного генератора на бензине Daewoo GDA 4800i
Модель инвертора GDA 4800i оснащена профессиональным двигателем с ресурсом двигателя более 1500 часов. Наличие уникального серийного номера указывает на контроль качества, который выполняется на всех этапах производства.
Благодаря инверторной технологии стабилизированный ток (220 В) производится независимо от частоты вращения двигателя и рабочих параметров подключенных потребителей. Это позволяет подключать к нему чувствительную электронику. Учитывая нагрузку, контроллер изменяет обороты двигателя, тем самым значительно снижая расход топлива.
Генератор имеет интуитивно понятную систему быстрого запуска. Он расположен на топливном баке.
Медный генератор генерирует стабилизированный ток, имеет высокую эффективность и отличную передачу тепла. Все это позволяет подключать инверторные сварочные аппараты к генератору переменного тока.
При чрезмерных нагрузках на генератор генерируется «умная» защита от перегрузки. Эта функция также устранит перегрев при длительном использовании и коротком замыкании. Если устройство работает нормально, а выходное напряжение нормальное, загорается индикатор напряжения.
Как и во многих других электростанциях Daewoo, в этом генераторе установлен датчик уровня масла. Система остановит двигатель, если уровень масла достигнет критической точки. Это предотвратит износ деталей и повреждение двигателя. Индикатор на панели будет сигнализировать, если необходимо добавить масло.
Металлический топливный бак со специальным защитным покрытием обеспечивает дополнительную безопасность при эксплуатации мини-электростанции.
Низкий уровень шума достигается за счет использования системы глушителей и демпфирования вибрации.
Общая мощность 5 кВА
Номинальная мощность 3600 Вт
Максимальная мощность 4000 Вт
Напряжение/частота 220 В/50 Гц
Коэффициент мощности 1 Cosφ
Тип двигателя: 4-тактный
Производитель двигателей Daewoo
Модель 185 модели двигателя
Мощность двигателя 6 литров. п.
Объем двигателя — 185 куб. см
Емкость топливного бака 12 л
Время работы на полном баке при нагрузке 50% 10 часов
Мощность картера 0,6 л
Уровень шума 71 дБ
Руководство по запуску
Регулятор напряжения инвертора
Класс безопасности IP класс CLASS B
Топливный тип бензина не ниже AI-92
Розетки 2 × 220 В/16 A
Размеры (Д x В × Ш) 520 x 410 x 440 мм
Вес 28,5 кг
Генераторы: Лидеры продаж
