Бренд | Daewoo |
Марка | GDA 3500DFE |
Тип | генератор газовый / бензиновый |
Длина | 650 мм |
Ширина | 430 мм |
Высота | 425 мм |
Объем | 18 л |
Мощность | 2800 Вт |
Питание | однофазное |
Номинальное напряжение | 12 В / 220 В |
Примечание | время работы на полном баке (50% нагрузка) — 15 часов; двигатель Series 210 — 7,5 л.с. (208 куб. см); розетки — 2 x 16 А; выход 12 В / 8,3 А; запуск — ручной и электро; вес — 45 Кг |
Вы можете купить генератор газовый / бензиновый Daewoo GDA 3500DFE в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора газового / бензинового Daewoo GDA 3500DFE
Отличительной особенностью генератора Daewoo GDA 3500DFE является способность использовать два типа топлива — газ и газ. В то же время его номинальная мощность составляет 2,8 кВт. Этого достаточно для удовлетворения внутренних потребностей в коттедже или на строительной площадке. По функциональности эта станция может быть отнесена к профессиональному оборудованию.
аксессуары
Daewoo выбрал двигатель в зависимости от продолжительности нагрузки. Эта серия способна обеспечить стабильную работу и передачу пиковых перегрузок. Двигатель рассчитан на 1500 часов работы без технического обслуживания. А открытая конструкция корпуса генератора позволяет поддерживать температурный баланс.
Блок AVR регулирует напряжение в сети, и ATS управляет станцией и подключенными устройствами от перегрузок.
Механические регуляторы топлива и масла на критически низких уровнях отключают генератор.
В этой модели стальной резервуар установлен на 18, что позволяет генератору работать в течение 15 часов. При использовании газа этот индикатор зависит от емкости цилиндра.
Для альтератора используется полная медная обмотка, что увеличивает стоимость станции, но позволяет ей работать дольше и более эффективно.
Электрический стартер установлен для запуска, но также доступен ручной запуск.
надежность
Все элементы Daewoo GDA 3500DFE, в особенности характеристики двигателя, сертифицированы перед сборкой.
Конструкция генератора позволяет устанавливать его даже на неровные поверхности. Рама и глушитель отменяют вибрацию и уменьшают шум.
