| Бренд | Daewoo |
| Марка | DW 50 |
| Тип | компрессор с аналоговым манометром |
| Длина | 185 мм |
| Ширина | 110 мм |
| Высота | 170 мм |
| Питание | от прикуривателя |
| Максимальный ток потребления | 13 А |
| Максимальное давление | 150 psi |
| Производительность | 50 |
| Длина шланга | 0,8 м |
| Длина провода питания | 2,8 м |
| Примечание | время непрерывной работы — до 30 минут; дополнительные насадки в комплекте; масса — 2 кг |
| Автостоп | - |
| Манометр | аналоговый |
Вы можете купить компрессор автомобильный (насос) Daewoo DW 50 c манометром в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание компрессора автомобильного (насоса) Daewoo DW 50 c манометром
Автомобильный компрессор Daewoo DW 50 — очень практичное устройство, отличающееся повышенной производительностью (этому способствует увеличенный диаметр поршня). Его можно применять не только для доведения до нормы давления в шинах автомобиля, но и для накачивания спортивного инвентаря и различных надувных принадлежностей для любителей активного отдыха (например, подушек и матрацев). Это возможно благодаря входящему в комплект компрессора набору игл-переходников.
Компрессор компактен и прост в использовании. За счет профессионального коннектора к нему легко подсоединяется воздушный шланг, даже если золотник загрязнен или изношен.
Благодаря наличию точного встроенного манометра можно не беспокоиться о том, что давление превысит указанное производителем. Вы всегда сможете измерить давление и установить необходимое значение, а это залог долгой службы шин и надувных изделий. Кроме того, от правильного давления воздуха в шинах напрямую зависит безопасность находящихся в автомобиле людей. Используемые единицы измерения — PSI, ATM.
Разработчики компании Daewoo постарались сделать модель Daewoo DW50 максимально удобной в эксплуатации. Чтобы предотвратить спутывание проводов и их случайное повреждение, а также потерю и повреждение аксессуаров (иглы-переходники, кабель подключения и воздушный шланг), предусмотрена специальная сумка для их хранения. Переносить устройство удобно за счет эргономичной рукоятки с зашитым покрытием во избежание получения пользователем ожогов, так как при длительном непрерывном использовании корпус компрессора довольно сильно нагревается.
Долговечность устройства обеспечивается высочайшим качеством сборки. Кроме того, у компрессора есть мягкие ножки, препятствующие его непроизвольному перемещению (падению) в процессе работы. Наличие ножек также способствует снижению уровня вибрации и шума.
При работе компрессора от неисправностей электрическую систему Вашего автомобиля защищает плавкий предохранитель (15 А).
| Производительность | 50 л/мин |
| Максимальное давление | 10 АТМ |
| Время накачивания колеса размером R15/195/60 до 2,3 АТМ | 2.6 мин. |
| Время непрерывной работы | 30 мин. |
| Рабочее напряжение | 12 В |
| Рабочий ток | 13 А |
| Длина шланга | 80 см. |
| Длина кабеля | 280 см. |
| Манометр | Встроенный |
| Фонарь | нет |
| Предохранитель | 15 А |
| Тип подключения | Штекер |
| Веc | 1.8 кг. |
Похожие товары
Daewoo DW 50 — отзывы
Написать собственный отзыв или показать все (5)
