| Бренд | Daewoo |
| Марка | DW 40L |
| Тип | компрессор с аналоговым манометром и автостопом |
| Длина | 225 мм |
| Ширина | 215 мм |
| Высота | 90 мм |
| Питание | от прикуривателя |
| Максимальный ток потребления | 8 А |
| Максимальное давление | 100 psi |
| Производительность | 40 |
| Сигнальный фонарь | + |
| Длина шланга | 0,5 м |
| Длина провода питания | 3 м |
| Примечание | время непрерывной работы — до 20 минут; дополнительные насадки в комплекте; масса — 2,5 кг |
| Автостоп | + |
| Манометр | аналоговый |
Вы можете купить компрессор с автостопом Daewoo DW 40L с автономным манометром и фонарем в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание компрессора с автостопом Daewoo DW 40L с автономным манометром и фонарем
Функция Авто-Стоп.Функция автоматической остановки компрессора при достижении заранее установленного давления, позволяет быстро достичь необходимых показаний давления без проверок и стравливания избыточного воздуха.
Точный съемный манометр (PSI, BAR, KPA, KG/CM?). Показания манометра цифрового манометра выводятся в четырех единицах измерения: PSI, ATM, KPA, KG/CM? Съемный манометр позволяет легко провести любые замеры давления без перемещения компрессора. Точность показаний манометра является позволяет избежать превышения давления, установленного производителем и продлить срок службы Ваших шин и надувных изделий.
Яркий фонарь.Яркий светодиодный фонарь позволяет легко справиться со спустившим колесом даже в условиях плохой видимости и ночное время.
Навинчивающийся коннектор. Позволяет легко подключить воздушный шланг, не смотря на загрязнение или изношенность золотника. Надежное крепление к колесу исключает непроизвольное стравливание и потери.
Набор игл-переходников в комплекте.Набор из трех игл-переходников в комплекте позволяет легко накачать спортивный инвентарь и надувные изделия для активного отдыха и бытовых нужд.
Удобные отсеки для хранения проводов и аксессуаров.Удобные секции для хранения игл-переходников, кабеля подключения и воздушного шлага позволяют легко хранить и использовать компрессор, не отвлекаясь на распутывание проводов и не опасаясь за их случайное повреждение.
Ударопрочный корпус. Ударопрочный корпус позволяет защитить компрессор от повреждения при случайном падении или перемещении в багажнике автомобиля, обеспечивая безопасную транспортировку и хранение устройства в любых условиях.
Система гашения вибрации. Поглощение шума и вибрации благодаря прочному корпусу с обрезиненным краем сделать работу компрессора более тихой и предотвратить его непроизвольное перемещение или падение во время работы.
Плавкий предохранитель 15А. Позволяет надежно защитить электрическую систему Вашего автомобиля во время работы.
| Производительность | 40 л/мин |
| Максимальное давление | 7.5 АТМ |
| Время накачивания колеса размером R15/195/60 до 2,3 АТМ | 2.9 мин. |
| Время непрерывной работы | 20 мин. |
| Рабочее напряжение | 12 В |
| Рабочий ток | 8 А |
| Длина шланга | 45 см. |
| Длина кабеля | 350 см. |
| Манометр | Съемный |
| Фонарь | да |
| Предохранитель | 15 А |
| Тип подключения | Штекер |
| Размеры Д*В*Ш | 225*90*215 мм. |
| Веc | 2.5 кг. |
