Генератори
Daewoo
Генератор дизельный Daewoo DDAE 10000SE
Артикул: 122176
Голосов: 3
БрендDaewoo
МаркаDDAE 10000SE
Типгенератор дизельный
Длина880 мм
Ширина565 мм
Высота790 мм
Объем15 л
Мощность7200 Вт
Питаниеоднофазное
Примечаниевремя работы на полном баке (50% нагрузка) — 12 часов; двигатель 500 diesel — 16 л.с. (498 куб. см); розетки — 1 x 16 А / 1 x 32 А; выход 12 В / 8,3 А; запуск — ручной + электро; вес — 158 Кг
Вы можете купить генератор дизельный Daewoo DDAE 10000SE в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора дизельного Daewoo DDAE 10000SE
Генератор DDAE 10000SE имеет мощный ресурс двигателя, который достигает 2000 часов. Каждой модели присваивается серийный номер и уникальный.
Дизель-генератор Daewoo оснащен изолирующей рубашкой и специально разработанной системой Super Silent, которая максимально снижает уровень вибрации и шума, позволяя устройству работать относительно тихо.
DDAE 10000SE имеет модуль, который управляет генератором. Микропроцессор обеспечивает автоматическое включение, если необходимо, аварийного отключения. На цифровом дисплее вы можете легко увидеть все функции и характеристики прибора.
Впрыск насоса экономит дизельное топливо — около 15%.
В случае отключения питания система автоматического запуска (ATS) и система автоматической проверки (AVR) поддерживают требуемый уровень напряжения. Медный генератор переменного тока выдерживает даже при подключении к оборудованию сварочного аппарата, а интеллектуальная защита предотвратит перегрев.
Зарядное устройство, расположенное на панели управления, позволяет заряжать DC при необходимости. Встроенный датчик уровня масла в Daewoo сохранит двигатель. Для удобного и быстрого запуска после простоя установлена ??система, которая очищает воздухозаборники. Топливный бак будет показывать уровень топлива. Для удобной транспортировки генератор оснащен колесами. Гарантийный срок & nbsp; — до 3 лет.
Генераторы: Лидеры продаж
