Daewoo
Минимойка высокого давления Daewoo DAW 600
Артикул: 120354
хит продаж
3 отзыва
Голосов: 15
8 499 грн.
БрендDaewoo
МаркаDAW 600
Типминимойка высокого давления
Длина378 мм
Ширина355 мм
Высота885 мм
Номинальное напряжение220 В
Номинальная мощность2500 Вт
Максимальное давление2500 psi (170 Атм)
Производительность590
Длина шланга10 м
Длина провода питания5 м
Примечаниеалюминиевая помпа, шланговый барабан, встроенный бак для моющих средств, фильта, грязевая фреза, турбощетка
Вы можете купить минимойку высокого давления Daewoo DAW 600 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание минимойки высокого давления Daewoo DAW 600
Мойка высокого давления Daewoo DAW 600 — очень удобное и доступное устройство, которое значительно упростит рутинную трудоемкую работу, связанную с мытьем техники и помещений, удалением сложных загрязнений с различных поверхностей и даже поливом растений. Характерной особенностью этого устройства является простота в использовании. Агрегат подключается к сети, шланг высокого давления — к водопроводу, и мойка готова выполнять поставленные задачи.
Устройство оснащено электрическим двигателем Daewoo, специально разработанным производителями для использования в насосах высокого давления. Он также обеспечивает оптимальное соотношение частоты вращения и крутящего момента, поэтому в течение всего срока эксплуатации двигатель не требует технического обслуживания.
Функция самостоятельного забора воды дает возможность использовать автономные источники воды (ведро или бочку). Шланг подачи воды приобретается отдельно, его рекомендуемая длина — не более 2 м.
Устройство также оснащено датчиком воды, который автоматически отключает питание помпы при перебоях в водоснабжении. Это исключает возможность перегрева электродвигателя и выхода мойки из строя. Алюминиевая помпа осуществляет эффективный отвод избыточного тепла от двигателя и в значительной мере снижает вес устройства.
Армированный шланг высокого давления настолько прочен, что с легкостью выдерживает наибольшие нагрузки в моменты запуска и остановки двигателя. Он также обладает устойчивостью к внешнему механическому влиянию.
Фильтр тонкой очистки защищает внутренние компоненты мойки и очищаемую поверхность от повреждения мельчайшими твердыми частицами.
Емкость для моющих средств встроена в корпус мойки. Нет необходимости останавливать работу, чтобы сменить насадки. Подача пены регулируется с помощью встроенной в корпус поворотной рукоятки.
Профессиональный пистолет с металлическим соплом, которым снабжена мойка, и все его детали выполнены из высокопрочной стали. Поэтому, находясь в постоянном контакте с водой, они остаются устойчивыми к перепадам давления и температуры.
В комплекте мойки есть грязевая фреза. Специальная роторная насадка формирует вращающуюся струю воды, которая, в свою очередь, воздействует на поверхность намного сильнее, по сравнению с веерной струей. Грязевая фреза способна удалить старую штукатурку и краску, разбить застарелые корки грунта.
Внимание!
При использовании мойки с забором воды из резервуаров вам понадобятся приспособления, которые не предусмотрены в комплекте:
  • Быстросъемный коннектор. Он должен быть одинарным, без функции аквастопа и соответствовать диаметру шланга
  • Неармированный шланг. Его рекомендуемая длина равна 2 метрам, диаметр — не менее 3/4 дюйма. Шланг длиной свыше 2 метров не рекомендуется к использованию, так как это может привести к перегреву мойки! Однако, если применение такого шланга необходимо, он должен быть армированным
  • Приемный клапан. Это клапан, который устанавливается на конце шланга, опускаемом в воду. По диаметру он должен соответствовать используемому шлангу
Минимойки: Лидеры продаж
