Daewoo
Минимойка высокого давления Daewoo DAW 500
Артикул: 120353
скидка -6%
Голосов: 23
4 999 грн.
БрендDaewoo
МаркаDAW 500
Типминимойка высокого давления
Длина353 мм
Ширина277 мм
Высота782 мм
Номинальное напряжение220 В
Номинальная мощность2000 Вт
Максимальное давление2060 psi (140 Атм)
Производительность500
Длина шланга5 м
Длина провода питания5 м
Примечаниеалюминиевая помпа, встроенный бак для моющих средств, фильтра, грязевая фреза
Вы можете купить минимойку высокого давления Daewoo DAW 500 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание минимойки высокого давления Daewoo DAW 500
Мойка высокого давления Daewoo DAW 500 очень эффективна в работе. Давления воды, создаваемого ею, достаточно, чтобы очищать поверхности от самых сложных загрязнений (она способна вымывать даже затвердевший цемент).
Чаще всего мойку высокого давления применяют для мытья автотранспорта. И это очень удобно, ведь очищать машину от загрязнений необходимо не только с эстетической точки зрения. Грязь, попадая в микротрещины на кузове машины, способствует увеличению коррозии. Но мойка может использоваться и в других сферах жизни. Так, это универсальное и удобное устройство используют в строительстве для очистки инструментов и строительного оборудования, в сельском хозяйстве — для мытья загонов и очистки сельхозтехники, на производстве и в других местах.
DAW 500 оборудована электрическим двигателем Daewoo, разработанным специально для насосов высокого давления. Он обеспечивает оптимальное соотношение крутящего момента и частоты вращения. Двигатель не требует технического обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации.
Функция самостоятельного забора воды позволяет использовать для питания мойки автономные источники, например ведро или бочку. Рекомендуемая длина шланга подачи воды — не более 2 м (приобретается отдельно).
Устройство также оснащено датчиком воды, автоматически отключающим питание помпы при перебоях в водоснабжении. Это исключает возможность перегрева электродвигателя и выхода мойки из строя.
Есть фильтр тонкой очистки, который защитит внутренние компоненты мойки и очищаемую поверхность от повреждения мелкими твердыми частицами.
Алюминиевая помпа эффективно отводит избыточное тепло от двигателя и значительно снижает вес устройства. Армированный шланг высокого давления по прочности значительно превосходит мощность насоса, благодаря этому он с легкостью выдерживает максимальные нагрузки в моменты запуска и остановки двигателя, а также обладает устойчивостью к внешнему механическому воздействию.
В комплекте с мойкой идет грязевая фреза. Эта специальная роторная насадка, в отличие от веерной, формирует вращающуюся струю воды, которая воздействует на поверхность значительно сильнее. Грязевая фреза размывает застарелые грунтовые корки, а на максимальной мощности может удалить даже старую краску и штукатурку.
Емкость для моющих средств встроена в корпус мойки. Нет необходимости останавливать работу для смены насадок. Подача пены активируется переключателем, расположенным на корпусе мойки.
Аппарат высокого давления способен превратить изнурительный процесс мытья в простую и быструю процедуру, которая не потребует от оператора специальных навыков и не отнимет много времени.
Внимание!
При использовании мойки с забором воды из резервуаров вам понадобятся приспособления, которые не предусмотрены в комплекте:
  • Быстросъемный коннектор. Он должен быть одинарным, без функции аквастопа и соответствовать диаметру шланга
  • Неармированный шланг. Его рекомендуемая длина равна 2 метрам, диаметр — не менее 3/4 дюйма. Шланг длиной свыше 2 метров не рекомендуется к использованию, так как это может привести к перегреву мойки! Однако, если применение такого шланга необходимо, он должен быть армированным
  • Приемный клапан. Это клапан, который устанавливается на конце шланга, опускаемом в воду. По диаметру он должен соответствовать используемому шлангу
Минимойки: Лидеры продаж
