| Бренд | Cyclone |
| Марка | TW-1 |
| Типоразмер | круглый |
| Тип | твитер (вч динамик) |
| Высота | 26,4 мм |
| Тип акустики | высокочастотные динамики |
| Размер основного динамика | 35 мм |
| Количество полос | однополосный |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 130 |
| Максимальная мощность | 180 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 92 дБ |
| Частотный диапазон от | 2000 Гц |
| Производитель | Китай |
| Цена за | пару |
Вы можете купить твитер (ВЧ динамик) Cyclone TW-1 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание твитера (ВЧ динамика) Cyclone TW-1
Высокочастотные динамики Cyclone TW-1 обладает прекрасным показателем чувствительности 92 дБ и способствует широкому рассеиванию звука в салоне автомобиля. Это прекрасная модель автомобильной акустики, способная работать в диапазоне от 2000 до 20 000 Гц, в результате верхние ноты в любимых песнях звучат очень чисто и звонко. Максимальная мощность, заявленная производителем, составляет – 180 Вт.
Твитер подойдет для установки в штатные места (посадочная глубина этой модели составляет 26,4 мм) автомобиля. Опытные мастера рекомендуют монтировать подобные ВЧ динамики в переднюю стойку. При установке пищалки важно правильно определить высоту крепления и угол, это очень важно, так как влияет на качество звукопередачи.
Чистый и мощный звук в салоне
Они имеют компактные размеры (диаметр динамика 35 мм) и предлагаются в круглом корпусе из прочного пластика. Магнит высокого класса, сделан из феррита. Благодаря использованию полиэфиримидного (PEI) диффузора звук получается очень качественным. Связано это с тем, что данный материал отличается легкостью, жесткостью и прочностью, а также демонстрирует хорошие показатели внутреннего затухания. При воспроизведении звуков на высоких частотах не возникает искажений, все звучит точно и без резкого края.
Комплектация Cyclone TW-1:
— ВЧ динамики — 2 шт.
— Пластиковые стойки для наружного крепления — 2 шт.
— Комплект проводов для подключения.
