День Ребенка
Cyclon
Автосигнализация Cyclon 777 с обратной связью
Артикул: 119652
БрендCyclon
Марка777
Типавтосигнализация с обратной связью
Тип связидвусторонняя
LED / LCD брелокLCD
Датчик(и) в комплектеудара
Защищенность от взломанизкая
Вы можете купить автосигнализацию Cyclon 777 с обратной связью в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автосигнализации Cyclon 777 с обратной связью
Двухсторонняя автомобильная сигнализация Cyclon 777 с одним ЖК-брелоком и одним односторонним брелоком в комплекте. Динамическое кодирование радиосигнала. 6 дополнительных каналов и 1 дополнительный вход для реализации сервисных и охранных функций. Возможность реализации дистанционного открытия багажника, закрытия окон при постановке на охрану, режима турботаймера (предназначен для остывания турбины), охраны автомобиля с работающим двигателем, реализации двухшагового открытия дверей. Возможность реализации двух блокировок (НЗ и НР) одновременно. Звуковое и световое оповещение при движении автомобиля задним ходом, предупреждение о «невыключенных» габаритных огнях. Функция AV-триггер. Встроенное реле управления ЦЗ. Дальность пейджера на передачу сигнала – 600 м., на прием – 1400 м.
Стандартные функции
  • Уникальная система динамического кодирования сигнала
  • Раздельное управление режимов включения/выключения охраны
  • Возможность записи до 4 брелоков передатчиков в память системы
  • Светодиодные индикаторы
  • Встроенное реле управления габаритными огнями
  • Встроенные реле управления замками дверей с программируемыми режимами работы
  • Возможность использования двух цепей блокировки двигателя (требуется установка дополнительных реле)
  • Дополнительный канал CH2: слаботочный выход для дистанционного открывания багажника
  • Два разъема для одновременного подключения датчиков удара и объема
  • Энергонезависимая память состояния системы
  • Бесшумная постановка/снятие с охраны
  • Постановка/снятие системы с охраны без брелока
  • Дистанционная проверка состояния сигнализации
  • Автоматическая проверка нахождения в зоне уверенного приема радиосигнала от блока управления
  • Отключение обратной связи
  • Обход неисправной зоны при постановке на охрану, с передачей информации на двухсторонний брелок
  • Оперативное отключение с брелока зоны предупреждения и основной зоны датчика (ов)
  • Дистанционное включение/выключение сирены в режиме охраны (ночной режим)
  • Включение режима тревоги при отключении и включении питания в режиме охраны
  • Дистанционное отключение режима тревоги без снятия системы с охраны
  • Память срабатываний
  • Звуковое и световое предупреждение о срабатывании системы
  • Дистанционное управление режимом “Паника”
  • Режим поиска автомобиля на стоянке
  • Дистанционное управление центральным замком автомобиля при включенном зажигании и в режиме VALET
  • Дополнительный канал CH3: слаботочный выход управления стеклоподъемником
  • Звуковая индикация сервисного режима VALET
  • Вызов из салона автомобиля
  • Часы
  • Будильник
  • Виброрежим двухстороннего брелока
Программируемые функции
  • Удаление из памяти системы утерянных и запись новых брелоков
  • Предупреждение двухсторонним брелоком о снятии с охраны другим брелоком
  • Программируемый персональный код для снятия с охраны и для изменения настроек системы
  • Задержка опроса концевиков дверей при постановке системы на охрану
  • Пассивная постановка на охрану с запиранием или без запирания дверей
  • Автоматический возврат в режим охраны
  • Управление центральным замком при включении/выключении зажигания
  • Программируемое время импульса для открытия замков дверей
  • Дополнительный канал CH4: слаботочный выход для открытия дверей в два этапа (сначала дверь водителя, потом оставшиеся), активизация канала по команде с брелока
  • Дополнительный канал CH5: слаботочный выход для реализации «вежливой подсветки», постановка на охрану с включенным двигателем, турборежим
  • Программируемое время работы канала СН5
  • Дополнительный вход (+): предупреждение при движении задним ходом, предупреждение сигналами сирены о «невыключенных» габаритных огнях при выключении зажигания, вход для реализации функции «AV-триггер»
  • Режим защиты от насильственного угона с активизацией брелоком (ANTIHIJACK)
  • Режим защиты от насильственного угона с автоматической активизацией после открытия двери при включенном зажигании (ANTIHIJACK)
  • Режим пассивной блокировки двигателя
  • Возможность использования штатного сигнала автомобиля для звуковой сигнализации
  • Возврат к заводским установкам
Комплектация
  • Блок управления
  • Двухсторонний брелок управления
  • Односторонний брелок управления
  • Двухуровневый датчик удара
  • Приемопередающий модуль со встроенными светодиодными индикаторами
  • Двухцветный светодиод (врезной)
  • 6-тональная сирена мощностью 20Вт (опция)
  • Сервисная кнопка VALET
  • Комплект проводов с предохранителями
  • Дополнительное реле с колодкой
