Hertz
Кроссовер Hertz MLCX 2 TW.3
Артикул: 118363
Голосов: 5
8 670 грн.
БрендHertz
МаркаMLCX 2 TW.3
Типкроссовер
Длина195 мм
Ширина119 мм
Высота41 мм
Количество полосдвухполосный
Максимальная мощность300 Вт
Примечаниесерия — Mille III Legend
ПроизводительИталия
Цена запару
Вы можете купить кроссовер Hertz MLCX 2 TW.3 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание кроссовера Hertz MLCX 2 TW.3
Hertz MLCX 2 TW.3 — 2-полосный пассивный кроссовер для построения полноразмерных 2-компонентных акустических систем. Безупречное техническое исполнение с развитыми функциями настройки звучания.
Кроссовер предназначен для совместной работы с ВЧ-динамиками ML 280.3 и любым из НЧ/СЧ-динамиков Mille на выбор: 16,5-см ML 1650.3 либо 18-см ML 1800.3. Исполнение полностью отвечает самым высоким стандартам элитной аудиотехники. Катушки индуктивности с воздушным сердечником намотаны толстым 1-мм проводником из меди высокой степени очистки, 160-В конденсаторы имеют минимальное внутреннее сопротивление, а резисторы отличаются высокой термостабильностью. Таким образом достигается наилучшее качество звучания при минимальных потерях мощности, неизбежных в любом пассивном кроссовере.
Характеристики тщательно подобраны с учетом особенностей подключаемых динамиков. В частности, в секции фильтра НЧ для НЧ/СЧ-динамиков применена цепь компенсации изменений импеданса (Zobel). С помощью двойного набора входных разъемов и переключателя режимов работы возможна организация подключения по схеме «bi-amping с пассивным кроссовером». Кроме того, предусмотрены эффективные функции настройки звучания, в зависимости от выбранных мест расположения и ориентации динамиков. Цепи коррекции Mid-Contour и Hi-Contour предназначены для изменения характеристик фильтров НЧ и ВЧ (частота среза и добротность Q), а Hi-Boost – для повышения уровня ВЧ на частотах свыше 10 кГц. Независимо от Hi-Boost, общий уровень ВЧ-сигнала регулируется с шагом 2 дБ.
Технические характеристики
Тип 2-полосный пассивный кроссовер
Назначение НЧ/СЧ-динамики ML 1650.3 или ML 1800.3
ВЧ-динамики ML 280.3
Материал купола Tetolon (шелк с пропитками)
Фильтры ФНЧ 6 дБ/окт
ФВЧ 12 дБ/окт
2,5 кГц или 3,5 кГц (настраивается пользователем)
Регулировка уровня ВЧ-сигнала 0/-2/+2 дБ
Доп. возможности настройки Hi-Contour
Mid-Contour
Hi-Boost
Подключение Обычное или Bi-Amp
Габариты корпуса 195 х 119 х 41 мм
Масса 0,57 кг
