Зарядки для електромобілів
CraftAudio
Медиа-станция CraftAudio BASE 9"
Артикул: 140507
БрендCraftAudio
МаркаBASE 9"
Модельный ряд2021 год
Типоразмер2 DIN
Мощность усилителя4x60 Вт
Типбездисковая магнитола с экраном
Размер экрана, дюймов9'
Встроенный Bluetooth+
Встроенный GPS+
USB / SD ридерUSB
Аудиовход / Аудиовыход+ / +
Объем32 ГБ
Тип связи4G, GPS, GSM, FM, Wi-Fi, Bluetooth
Wi-Fi+
Разрешение1024 x 600
Штатное управление на руле+
ПримечаниеПоддержка Flac: +;
Эквалайзер (количество полос): 16;
Наличие микрофона : +;
Процессор: SC9853 Intel X86 1.8 ГГц 64-bit;
Оперативная память: 2 ГБ
Основная подсветкаRGB
ПроцессорSC9853 Intel X86 1.8 ГГц 64-bit
Поддержка Flac+
Эквалайзер (количество полос)16
Наличие микрофона+
Оперативная память2 ГБ
Вы можете купить медиа-станцию CraftAudio BASE 9" в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание медиа-станции CraftAudio BASE 9"
Медиа-станция CraftAudio BASE 9" — уникальная новинка на рынке штатных и универсальных мультимедийных центров для автомобилей. Производитель разработал особое устройство с большим набором функций, которое позволяет полноценно наслаждаться не только музыкой, но и любым современным мультимедийным контентом, а также использовать самые разные приложения непосредственно на головном устройстве.
Давайте подробнее рассмотрим все возможности этой автомобильной магнитолы.
Размер магнитолы
Размер магнитолы
Это уже не стандартное 2 DIN устройство с небольшим 6-7 дюймовым монитором. Новинка получила большой экран с диагональю 9 дюймов и имеет нестандартную форму. Магнитола имеет универсальный размер 230х130х55 мм. Поэтому, несмотря на большой экран, магнитолу довольно легко и без проблем можно установить практически с любой машине при помощи специальной переходной рамки (покупается отдельно, в комплекте ее нет).
Яркий сенсорный экран
В этой модели установлен большой 9" HD IPS сенсорный Multitouch дисплей с яркой картинкой и дополнительным с антибликовым покрытием. Разрешение картинки монитора составляет 1024х600 пикселей, это позволяет пользователю смотреть любые видеофайлы в очень хорошем качестве.
Многофункциональность и мультизадачность
Благодаря тому, что в этой магнитоле установлен достаточно мощный и производительный процессор SC9853 Intel X86 1.8 ГГц 64-bit, система легко справляется с работой в режиме многозадачности. Пользователь может одновременно включить несколько приложений и ничего не будет подвисать.
Большой объем памяти
Данная модель может похвастаться 2 гигабайтами оперативной и 32 гигабайтами встроенной памяти. Этого достаточно для активной работы и установки множества приложений. Также стоит отметить, что устройство позволяет расширить физическую память до 2048 Гб путем использования карт памяти или подключения внешнего SSD носителя.
Поддержка Android 10
Медиа-станция работает на операционной системе Android 10 Q. Эта оболочка поддерживает работу всех современных приложений, отличается высоким уровнем безопасности и передовым методом шифрования, предусмотрена также поддержка 5G. Так как это стандартная операционная система, то пользователю будет очень легко с ней работать, тут очень простое и удобное меню навигации.
CAN и OBD адаптер
Магнитола поддерживает возможность подключения к CAN шине и OBD разъему транспортного средства. Это расширяет возможности системы, так как позволяет выводить на экран магнитолы важную информацию и управлять определенными штатными функциями машины. Например, климат контролем, подогревом сидений и др. Учтите, что в комплект поставки CAN и OBD адаптеры не входят, их надо подбирать дополнительно с учетом марки и модели транспортного средства.
CAN и OBD адаптер
Управление голосом
Управление голосом
Операционная система позволяет пользоваться такой опцией, как Google Voice. Это дает возможность управлять работой устройство с помощью голосовых команд. То есть не придется отвлекаться от вождения, чтобы позвонить. Также тут имеется ассистент быстрого доступа, позволяющий найти любое приложение всего в 2-3 клика. Достаточно открыть приложение Assistant и произнести, что именно хотите найти.
Bluetooth
Встроенный модуль Bluetooth с функцией Hands Free — это очень полезная опция, которая позволяет звонить без рук с помощью громкой связи, то есть, не отвлекаясь от вождения. Благодаря системе подавления шумов во встроенном микрофоне, собеседник будет четко слышать голос, без посторонних шумов, которые часто могут быть в машине. Кроме того, водитель с помощью функции A2DP получает возможность слушать любимую музыку с телефона.
Bluetooth
Подключение к интернету 4G
Устройство поддерживает работу 2G/3G/4G/5G/LTE мобильных сетей. Для подключения на корпусе магнитолы имеется специальный слот для сим карты, после ее установки можно легко выйти в интернет. Особенность этой модели в том, что в комплект поставки входит дополнительная выносная 4G MIMO антенна, которая позволит усилить сигнал портативного модема. Благодаря этому сигнал все время будет уверенным и не будет обрываться.
Встроенный Wi-Fi модуль
Наличие Wi-Fi позволяет этой мультимедийной системе мгновенно подключаться к интернету и постоянно поддерживать высокую скорость передачи данных. Если у вас подключен доступ к сети 4G, то головное устройство может использоваться в качестве точки доступа, с нее можно раздавать интернет на любые мобильные устройства: смартфон, планшет, ноутбук, видеорегистратор и т.д.
Подключение передней и задней камеры
Система поддерживает подключение современных цифровых видеокамер с возможностью аппаратного декодирования. При этом на экране всегда будет четкая картинка в цифровом качестве без шумов и цветопотерь. Также магнитола предоставляет доступ к поддержке экранного управления устройствами 3D кругового видео обзора. Для упрощения парковки можно подключить заднюю камеру с ассистентом парковки и прорисовкой парковочных линий. При подключении к системе видеорегистратора на экране магнитолы можно будет просматривать снятые видео.
Чистое и мощное звучание
Эта модель оснащается усилителем звука Hi-Fi AB класса TDA7851 с мощностью 4 x 72 Вт, для достижения максимально качественного звука она ограничена до 4х60 Вт. В основе этого усилителя лежит технология Multipower BCD, что позволяет ему работать как при нагрузке 4 Ом, так и 2 Ом. Также стоит отметить, что благодаря таким дополнительным опциям, как низкий шум на выходе, режим ожидания с низким энергопотреблением, возможность отключения звука, система защиты от перегрузки, коротких замыканий, перенапряжения и перепадов температуры, головное устройство будет работать долго и выдавать стабильное чистый и ровный звук.
Широкие возможности настройки звучания
Система оснащается продвинутым звуковым процессором BU32107EFV-M, в нем используется кодек ADC/DAC. А также система предоставляет доступ к регулятору громкости, 16-полосному профессиональному эквалайзеру с возможностью регулирования добротности по полосе, регулеровке временных задержек, усилению баса LOUDNESS, встроенному фильтру среза верхних и нижних частот, настройке канала сабвуфера. Также имеется возможность включения задержек выключения канала для внешних усилителей.
Воспроизведение файлов всех типов
Эта магнитола позволяет с помощью стандартного встроенного плеера воспроизводить все современные типы аудио файлов, включая FLAC, и поддерживает большинство типов видео файлов. Кроме того, пользователь может самостоятельно установить любой, удобный для него аудио плеер, скачав его в PlayMarket. То есть можно пользоваться, как уже имеющимися возможностями, так и настроить воспроизведение под себя, с учетом личных предпочтений.
GPS модуль с выносной антенной
Медиа-станция CraftAudio поддерживает все самые популярные навигационные программы: Google Map, Waze, Navitel, Sygic, iGo, Ситигид и многие другие. Определить местоположение и проложить маршрут можно с высокой точностью, это достигается благодаря работе со спутниковыми системами любых стран: GPS, ГЛОНАСС, Beidou. Дополнительно предусмотрена поддержка голосового ассистента и голосового поиска, ориентация по компасу и другие функции. При подключении к интернету система будет предоставлять данные о пробках в режиме реального времени.
CarPlay + AndroidAuto
Этот мультимедийный автомобильный центр поддерживает работу приложений CarPlay (доступно беспроводное и проводное подключение) и AndroidAuto. Это позволяет получить доступ ко всем данным и функциям мобильного телефона на iOS или Android. В частности, автовладелец может управлять смартфоном, используя сенсорный дисплей автомобильной магнитолы, или через голосового помощника.
Поддержка EasyConntect
EasyConntect позволяет выводить изображение с экрана мобильного телефона на большой монитор магнитолы. Для этого надо лишь подключить смартфон к головному устройству по Wi-Fi или с помощью провода через USB разъем. С помощью EasyConntec водитель сможет управлять телефоном, непосредственно используя сенсорный дисплей магнитолы. В отличие от приложений CarPlay и AndroidAuto, эта функция предоставляет полный доступ к управлению мобильным устройством с экрана автомагнитолы.
Контроль стиля езды
Встроенная функция POWER позволяет контролировать стиль езды. Это очень полезная опция, так как ее использование дает возможность существенно экономить топливо и увеличивает мощность двигателя. Обратите внимание, что устройство работает только с фирменным адаптером контроля дроссельной заслонки CraftAudio PWR-XX-YY. Для активации функции в меню магнитолы необходимо выбрать предпочитаемый стиль езды от наиболее экономичной до динамичной.
Контроль стиля езды
Джойстик I-Safe
Джойстик I-Safe
Магнитола поддерживает работу джойстика управления I-Safe (поставляется отдельно, в комплект не входит). Это очень удобная опция, так как позволяет управлять медиа-станцией и всеми ее настройками удаленно. Например, джойстик можно разместить в подлокотнике задних пассажиров и они тоже смогут управлять работой магнитолы. Джойстик полностью дублирует все кнопки управления головного устройства.
Классическое и цифровое радио
Классический встроенный радиоприемник работает со стандартными сигналами в AM/FM диапазоне. Радио-модуль построен на высокопроизводительном чипе NXP6686 c поддержкой RDS, дополнительно можно использовать усилитель сигнала. Дополнительно доступно также и IP Radio. Для его работы необходимо в PlayMarket скачать приложение для цифрового радио и можно будет слушать любые радиопрограммы в высоком качестве.
Поддержка системы ADAS
Для активации системы предупреждения столкновений необходима дополнительная камера, которую надо разместить вверху лобового стекла. Принцип работы данной системы в том, что камера учитывает основные факторы риска, в том числе состояние дорожного полотна, дорожные знаки, расстояние между машинами и многое другое. Рассчитав степень риска, устройство посылает звуковой или визуальный сигнал тревоги, предупреждая водителя о потенциальной угрозе и критических ситуациях.
Широкие возможности управления подсветкой кнопок
В магнитоле реализована возможность не только выбрать один из 16 тысяч доступных оттенков цветов для кнопок, но также и изменять их яркость. Есть возможность активации ночного режима (снижение яркости подсветки), причем включаться он будет автоматически по времени. Это очень удобно, так как режим ночь будет активироваться с учетом данных GPS о времени, не надо будет переключаться самому.
IPTV тюнер
IPTV тюнер
В этом головном устройстве отсутствует встроенный ТВ тюнер, но это не проблема. Водитель и пассажиры все равно смогут насладиться просмотром любых ТВ программ. Для этого требуется лишь скачать из PlayMarket приложение цифрового потокового ТВ. При подключении интернета можно легко будет смотреть телепередачи онлайн.
Play Market
Если у вас есть смартфон на Android, то вы хорошо знакомы с этим сервисом. Play Market предоставляет доступ к огромному количеству самых разных приложений, которые легко можно скачать и установить совершенно бесплатно. Выбирать приложения можно на свой вкус с учетом личных потребностей и предпочтений. Это могут быть мессенджеры, игры, навигационные программы и многое другое.
Play Market
Комплектация
— кабель подключения камеры заднего вида,
— аудио/видео кабель,
— кабель USB (двойной),
— GPS антенна,
— GSM аненна,
— выносной микрофон.
Магнитолы: Лидеры продаж
Все товары CraftAudio Магнитолы CraftAudio (6)
