Бренд | Convoy |
Марка | MP-50 LCD |
Тип | автосигнализация с обратной связью |
LED / LCD брелок | LCD |
Алгоритм кодирования | Динамический код |
Датчик(и) в комплекте | удара |
Защищенность от взлома | средняя |
Вы можете купить автосигнализацию Convoy MP-50 LCD с обратной связью в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автосигнализации Convoy MP-50 LCD с обратной связью
Двусторонняя автосигнализация Convoy MP-50 LCD обеспечивает надежную защиту транспортным средствам благодаря достаточному набору охранных функций. Она проста в установке и удобна в эксплуатации.
Стабильный, хорошо защищенный сигнал
Система использует оригинальный динамический код, который обеспечивает максимальную защиту от возможного перехвата сигнала и интеллектуального взлома. Это один из самых современных методов, специально разработанных для защиты от считывания разнообразными кодграбберами. Злоумышленникам заполучить доступ к автомобилю будет практически невозможно.
Защита от помех позволяет обеспечить передачу стабильного и надежного сигнала в любых условиях. В режиме управления радиус действия данной сигнализации может составлять до 450 м, а в режиме оповещения – до 1000 м.
Простое управление
Управление осуществляется посредством компактного одностороннего четырехкнопочного брелока и двухстороннего пятикнопочного брелока с цифровым дисплеем и виброрежимом, на котором все сигналы легко читаются. Кнопки исключают возможность самопроизвольного нажатия. В память устройства можно записать одновременно до 4 брелоков.
Режим Anti-Hi-Jack
Anti-Hi-Jack – это уникальный режим, который включается с брелока при попытке преступников насильственно завладеть транспортным средством. После нажатия соответствующей кнопки включается постепенная блокировка двигателя, который медленно глохнет, и преступник не сможет далеко уехать. Кроме этого, предусмотрено наличие пассивной блокировки двигателя, то есть система может выполнять роль иммобилайзера.
Дополнительные функции:
- — Постановка/снятие с охраны без звука.
- — Светодиодная индикация.
- — Энергонезависимая память, в которой хранятся данные о состоянии системы.
- — Система запоминает число срабатываний.
- — Встроенное реле, обеспечивающее управление габаритными фарами и поворотниками.
- — Несколько дополнительных силовых выходов, которые позволяют реализовать ряд полезных функций: дистанционное открытие замка в багажнике, «Турботаймер», НЗ блокировка мотора.
- — Датчик удара нажатием одной кнопки отключается с помощью брелока.
- — Возможность дистанционно контролировать и проверять текущее состояние системы.
- — Активирование режима тревоги, если в режиме охраны включается или выключается питание.
- — Дистанционное выключение тревоги, не снимая с охраны.
- — При попытке угона срабатывает звуковое и световое оповещение.
- — Режим «Паника» с дистанционным управлением.
- — Удобный дистанционный поиск автомобиля на территории стоянки.
- — Дистанционное управление ЦЗ.
- — Возможность стирания из памяти потерянных и программирование новых управляющих брелоков.
- — Подача сигнала с одностороннего брелока на двухсторонний, оповещающего о снятии с охраны.
- — Система может автоматически возвращаться в режим охраны.
- — Предусмотрена возможность аварийного выключения сигнализации в режиме AntiHiJack.
- — Доступная пассивная постановка системы на охрану без закрытия ЦЗ.
- — Возможность настройки времени импульса управления ЦЗ и др.
Комплектация
- — Блок управления — 1 шт.
- — Двухсторонний брелок — 1 шт.
- — Односторонний брелок — 1 шт.
- — Двухзоновый датчик удара — 1 шт.
- — Антенна — 1 шт.
- — Концевой выключатель багажника/капота — 1 шт.
- — Светодиодный индикатор — 1 шт.
- — Реле блокировки с колодкой и проводами — 1 шт.
- — Комплект соединительных проводов с предохранителями — 1 шт.
- — Руководство по использованию и установке — 1 шт.
Convoy MP-50 LCD — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
