| Бренд | Elegant |
| Марка | Force Plus 100 040 |
| Тип | компрессор с аналоговым манометром |
| Питание | от прикуривателя |
| Номинальная мощность | 150 Вт |
| Максимальный ток потребления | 10 А |
| Максимальное давление | 150 psi |
| Производительность | 35 |
| Сигнальный фонарь | - |
| Длина шланга | 1 м |
| Длина провода питания | 2,7 м |
| Производитель | Польша |
| Вес брутто, габариты упаковки | 2,4 кг, 210 / 230 / 190 мм |
| Автостоп | - |
| Манометр | аналоговый |
Вы можете купить компрессор автомобильный (насос) Elegant Force Plus 100 040 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание компрессора автомобильного (насоса) Elegant Force Plus 100 040
| Модель | FORCE PLUS 100 040 |
| Напряжение | 12 V |
| Потребление тока | 10 А |
| Максимальное давление | 10 kg/cm2 (150 PSI) |
| Мощность | 150 W |
| Время непрерывной работы (при температуре +20° | 20 мин |
| Минимальное время перерыва между циклами накачивания | 25 мин |
| Производительность | 35 л/мин |
| Рабочая температура | -40 С +60 С |
| Тип мотора | Двигатель постоянного тока, коллекторного типа |
Все товары Elegant —
Компрессоры и насосы Elegant
(18),
Автопылесосы Elegant
Пуско-зарядные устройства Elegant
Аксессуары Elegant
(5),
Цепи противоскольжения Elegant
(26),
Средства по уходу Elegant
Разное Elegant
(19),
Звуковые сигналы, СГУ Elegant
(18),
Подогревы сидений Elegant
Инверторы, преобразователи напряжения Elegant
Инструменты Elegant
(51),
Аксессуары Elegant
(15),
Тенты и чехлы Elegant
(48),
Ковры салона Elegant
(68),
Аптечки, огнетушители, знаки Elegant
Автохолодильники Elegant
(5),
Тонировочная пленка Elegant
(13)
Похожие товары
Elegant Force Plus 100 040 — отзывы
Написать собственный отзыв или показать все (5)
Інна
23.05.2023 12:53:52
Купувала на подарунок хрещеному, подарунок йому дуже сподобався. Якість матеріалу достойна, відповідність ціни якості, сумка навіть має рівні строчки.
Кондратко Єгор
21.07.2017 17:26:22
Компресор автомобільний (насос) Elegant Force Plus 100 040, компактний має безліч насадок і сумку в комплекті, працює швидко і добре.
Форум
28.07.2013 14:21:10
Самые популярные компрессоры 2013 года (1-е полугодие) - читайте на нашем форуме: https://forum.130.com.ua/viewtopic.php?f=14&t=3285
Владислав
13.04.2012 18:44:12
До этого имел обычный ручной насос и тоже раз столкнулся с такой же проблемой. В дальней дороге пробил одно колесо,поставил запаску, а потом пробил еще одно колесо и приходилось каждые 5-10км подкачивать колесо,после этих мучений понял что был бы у меня компрессор,то накачивать колесо было б не проблема.
Сейчас купил компрессор Force и теперь не проблема без усилий и точно подкачивать все колеса когда это надо, только берите с металлическим редуктором (крышкой), он на 30грн дороже но это того стоит
Автомобильный компрессор
Андрей
08.09.2010 22:45:09
Решил купить автомобильный компрессор.
Долго рассматривал разные варианты. В основном продаются пластмассовые компрессоры для автомобилей. Но у меня уже был пластмассовый компрессор, который дырчит вхолостую и еле-еле качает. Последней каплей в принятии решения о замене "одноразового" пластмассового на качественный автомобильный компрессор с металлическим поршнем была ситуация, когда я зимой пробил колесо. Не так, чтобы полностью пробил - его можно было подкачивать и немного проехать (запаски нет, т.к. ГБО стоит на ее месте). Но когда старый пластмассовый дырчик качал, а я рядом мерз от холода, я принял окончательное решение - купить новый автомобильный компрессор, который будет действительно выполнять свою функцию.
Вот купил себе польский автокомпрессор Elegant, чем очень доволен. Кроме того, что он отменно работает, у него еще и нормальный манометр (в отличие от китайского компрессора, который у меня был до этого). Соседи по гаражу увидели, посмотрели в работе, подержали в руках и тоже купили по компрессору для своих автомобилей. Классные аппараты.
