| Бренд | Celsior |
| Марка | CS62C |
| Типоразмер | круглый |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 50 |
| Максимальная мощность | 120 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 91 дБ |
| Частотный диапазон от | 50 Гц |
| Производитель | Китай |
Вы можете купить автомобильную акустику Celsior CS62C в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Celsior CS62C
Усиленное и качественное звучание музыки в авто
Автомобильная акустика Celsior CS-62C относится к двухполосным коаксиальным акустическим системам из серии Carbon, оснащенная композитным диффузором. При использовании можно оценить отменное звучание и удостовериться в наличии достойных технических характеристик. Акустика имеет достаточно хорошие показатели мощности и чувствительности, а также широкий диапазон воспроизводимых частот.
Акустическую систему можно подсоединять как к внешнему усилителю, так и напрямую к автомагнитоле. Динамики очень легко и просто установить, для этого не потребуется дополнительной помощи от специалистов. Однако важно перед покупкой учесть монтажную глубину устройств, она составляет 45 мм.
Сбалансированное звучание
Наличие двухполосного динамика делает звучание воспроизводимой музыки более сбалансированным и четким. На выходе пользователь получит качественный и мягкий звук, без шума и помех.
Диффузор
Диффузор акустики имеет хорошее внутреннее затухание, характеризуется легкостью и жесткостью. Пользователь получит чистый и качественный звук, без каких-либо искажений. Диффузор подвешен и отцентрирован с использованием резинового подвеса.
Ферритовый магнит
В данной акустике используется ферритовый магнит, его вес составляет 182 гр., с диаметром звуковой катушки в 20 мм. Номинальное сопротивление катушки составляет 4 Ом, этот показатель нужно учитывать во время согласования усилителя и нагрузки динамиков.
Корзина
Стальная штампованная корзина отличается высококачественным выполнением, а также устойчивостью к появлению резонанса. Это возможно благодаря специальному покрытию на ее поверхности.
Типоразмер
Низкочастотные динамики выполнены с типоразмером 6,5 дюймов, или 165 мм, а встроенный твиттер имеет диаметр 30 мм. Подобное исполнение позволяет устанавливать акустику в штатные места задних или передних дверей.
— Два динамика.
— Защитные решетки.
— Комплект проводов и крепежные элементы.
— Руководство пользователя.
— Упаковка.
| Характеристики автомобильной акустики Celsior CS-62C | |
| Количество полос | 2 |
| Размер, дюймов | 6-6,5 (16-17см) |
| Номинальная мощность RMS, Вт | 50 |
| Максимальная мощность, Вт | 120 |
| Чувствительность, дБ | 91 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 50-20000 |
| Сопротивление, Ом | 4 |
| Материал диффузора | композит |
| Цвет диффузора | черный |
| Монтажная глубина, мм | 45 |
| Защитные сетки | Да |
| Корзина динамика | штампованная |
