| Бренд | Celsior |
| Марка | CS-690 |
| Типоразмер | эллиптический |
| Тип | динамики овалы 6x9 (16 на 23 см) |
| Высота | 80 мм |
| Размер основного динамика | 150 x 230 мм |
| Количество полос | пятиполосный |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 40 |
| Максимальная мощность | 260 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 91 дБ |
| Частотный диапазон от | 70 Гц |
| Частотный диапазон до | 22000 Гц |
| Производитель | Китай |
| Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Celsior CS-690 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Celsior CS-690
Главные особенности динамиков
Коаксиальная акустическая система Celsior CS-690 представлена 5-полосным динамиком, что будет обеспечивать сбалансированное воспроизведение различных жанров музыки в салоне вашего автомобиля. Ее можно с легкостью установить в специальные штатные места в дверях машины и подключить к магнитоле или внешнему усилителю. Конструкция не будет вызывать трудностей при установке. При этом, особенно важными параметрами являются показатели монтажной глубины – 80 мм, чтобы при установке не возникли проблемы с обшивкой двери.
Диаметр динамика и высококачественные материалы
Стальная корзина эллиптической формы имеет диаметр 150x230 мм (6х9 дюйма) и отличается от других моделей антирезонансным покрытием. Диффузор изготовлен из полипропилена, имеет окрас красного цвета. Это легкий материал, с отличными показателями внутреннего затухания, обеспечивающего воспроизведение звука без искажений. Он отцентрирован благодаря широкому бутиловому подвесу. Твитер изготовлен из майлара и имеет диаметр 40 мм.
Техническая характеристика
Номинальная мощность RMS динамика – 40 Вт, а показатели максимальной мощности достигают – 260 Вт. Диапазон воспроизводимых частот колеблется в пределах от 70 Гц до 22000 Гц, а уровень чувствительности составляет 91 дБ. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит диаметром 100 мм и весом 560 грамм. Причем диаметр звуковой катушки 25 мм с номинальным сопротивлением в 4 Ом. Эти показатели особенно важны при согласовании работы динамика и нагрузок усилителя звука.
Celsior CS-690 — отзывы
