Celsior
Автомобильная акустика Celsior CS-69 Gray Series
Артикул: 128546
скидка -15%
Голосов: 3
БрендCelsior
МаркаCS-69 Gray Series
Типоразмерэллиптический
Высота66 мм
Тип акустикикоаксиальная
Размер основного динамика150 x 230 мм
Количество полосоднополосный
Номинальная мощность (4 Ом)70
Максимальная мощность250 Вт
Чувствительность91 дБ
Частотный диапазон от45 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Celsior CS-69 Gray Series в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Celsior CS-69 Gray Series
Главные особенности динамиков
Коаксиальная акустическая система Celsior CS-69 Gray Series представлена однополосным динамиком с алюминиевым конусом, что будет обеспечивать сбалансированное воспроизведение различных жанров музыки в салоне вашего автомобиля. Ее можно с легкостью установить в специальные штатные места в дверях машины и подключить к магнитоле или внешнему усилителю. Конструкция не будет вызывать трудностей при установке. При этом, особенно важными параметрами являются показатели монтажной глубины – 66 мм, чтобы при установке не возникли проблемы с обшивкой двери.
Диаметр динамика и высококачественные материалы
Стальная корзина эллиптической формы имеет диаметр 150x230 мм (6x9 дюйма) и отличается от других моделей антирезонансным покрытием. Диффузор изготовлен из инжекционного полипропилена, имеет окрас серого цвета. Это легкий материал, с отличными показателями внутреннего затухания, обеспечивающего воспроизведение звука без искажений. Он отцентрирован благодаря широкому бутиловому подвесу.
Техническая характеристика
Номинальная мощность RMS динамика – 70 Вт, а показатели максимальной мощности достигают – 250 Вт. Диапазон воспроизводимых частот колеблется в пределах от 45 Гц до 20000 Гц, а уровень чувствительности составляет 91 дБ. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит весом 284 грамм. Причем диаметр звуковой катушки 25 мм с номинальным сопротивлением в 4 Ом. Эти показатели особенно важны при согласовании работы динамика и нагрузок усилителя звука.
