Celsior
Автомобильная акустика Celsior CS-6300 (Silver)
Артикул: 128539
БрендCelsior
МаркаCS-6300 (Silver)
Типоразмеркруглый
Высота45 мм
Тип акустикикоаксиальная
Количество полострехполосный
Номинальная мощность (4 Ом)40
Максимальная мощность150 Вт
Чувствительность91 дБ
Частотный диапазон от55 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Celsior CS-6300 (Silver) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Celsior CS-6300 (Silver)
Главные особенности динамиков
Коаксиальная акустическая система Celsior CS-6300 представлена 3-полосным динамиком, что будет обеспечивать сбалансированное воспроизведение различных жанров музыки в салоне вашего автомобиля. Ее можно с легкостью установить в специальные штатные места в дверях машины и подключить к магнитоле или внешнему усилителю. Конструкция не будет вызывать трудностей при установке. При этом, особенно важными параметрами являются показатели монтажной глубины – 45 мм, чтобы при установке не возникли проблемы с обшивкой двери.
Диаметр динамика и высококачественные материалы
Стальная корзина круглой формы имеет диаметр 130 мм (6.5 дюйма) и отличается от других моделей антирезонансным покрытием. Диффузор изготовлен из полипропилена, имеет окрас серого цвета. Это легкий материал, с отличными показателями внутреннего затухания, обеспечивающего воспроизведение звука без искажений. Он отцентрирован благодаря широкому резиновому подвесу. Твитер изготовлен из майлара и имеет диаметр 32 мм.
Техническая характеристика
Номинальная мощность RMS динамика – 40 Вт, а показатели максимальной мощности достигают – 150 Вт. Диапазон воспроизводимых частот колеблется в пределах от 55 Гц до 20000 Гц, а уровень чувствительности составляет 91 дБ. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит диаметром 70 мм и весом 184 грамм. Причем диаметр звуковой катушки 25 мм с номинальным сопротивлением в 4 Ом. Эти показатели особенно важны при согласовании работы динамика и нагрузок усилителя звука.
