| Бренд | Celsior |
| Марка | CS-5300 (Silver) |
| Типоразмер | круглый |
| Тип | динамики 13 см (130 мм) |
| Размер основного динамика | 130 мм |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 30 |
| Максимальная мощность | 120 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 90 дБ |
| Частотный диапазон от | 70 Гц |
| Производитель | Китай |
| Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Celsior CS-5300 (Silver) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Celsior CS-5300 (Silver)
Главные особенности динамиков
Коаксиальная акустическая система Celsior CS-5300 представлена 3-полосным динамиком, что будет обеспечивать сбалансированное воспроизведение различных жанров музыки в салоне вашего автомобиля. Ее можно с легкостью установить в специальные штатные места в дверях машины и подключить к магнитоле или внешнему усилителю. Конструкция не будет вызывать трудностей при установке. При этом, особенно важными параметрами являются показатели монтажной глубины – 43 мм, чтобы при установке не возникли проблемы с обшивкой двери.
Диаметр динамика и высококачественные материалы
Стальная корзина круглой формы имеет диаметр 130 мм (5.25 дюйма) и отличается от других моделей антирезонансным покрытием. Диффузор изготовлен из полипропилена, имеет окрас серого цвета. Это легкий материал, с отличными показателями внутреннего затухания, обеспечивающего воспроизведение звука без искажений. Он отцентрирован благодаря широкому резиновому подвесу. Твитер изготовлен из майлара и имеет диаметр 30 мм.
Техническая характеристика
Номинальная мощность RMS динамика – 30 Вт, а показатели максимальной мощности достигают – 120 Вт. Диапазон воспроизводимых частот колеблется в пределах от 70 Гц до 22000 Гц, а уровень чувствительности составляет 90 дБ. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит диаметром 70 мм и весом 114 грамм. Причем диаметр звуковой катушки 20 мм с номинальным сопротивлением в 4 Ом. Эти показатели особенно важны при согласовании работы динамика и нагрузок усилителя звука.
Похожие товары
Celsior CS-5300 (Silver) — отзывы
