| Бренд | Celsior |
| Марка | CS-207 (tweeter) |
| Типоразмер | круглый |
| Тип | твитер (вч динамик) |
| Высота | 34 мм |
| Тип акустики | высокочастотные динамики |
| Размер основного динамика | 46 мм |
| Количество полос | однополосный |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 15 |
| Максимальная мощность | 50 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 96 дБ |
| Частотный диапазон от | 3500 Гц |
| Частотный диапазон до | 22000 Гц |
| Производитель | Китай |
| Цена за | пару |
Вы можете купить твитер (ВЧ динамик) Celsior CS-207 (tweeter) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание твитера (ВЧ динамика) Celsior CS-207 (tweeter)
Главные преимущества использования твитера
Высокочастотный динамик Celsior CS-207 представляет собой твитер купольной формы, что изготовлен из майлара. При работе он характеризуется высокими показателями чувствительности, что будет обеспечивать мощное звучание музыки. Твитер с легкостью можно установить в специальные штатные места дверей автомобиля или переднюю стойку. При этом, особое значение имеют параметры монтажной глубины, составляющие 34 мм.
Высококачественные материалы и особенности установки
Корпус круглой формы изготовлен из высококачественного пластика, имеет окраску черного цвета. Наличие майларового купола указывает на обеспечение воспроизведения высоких частот с чрезвычайной точностью. Во время установки нужно обращать внимание на угол и высоту расположения ВЧ динамика, что может существенно отличаться в зависимости от типа кузова транспортного средства.
Техническая характеристика
Номинальная мощность – 15 Вт, а показатели максимальной мощности достигают – 50 Вт. Диапазон воспроизводимых частот колеблется в пределах от 3500 Гц до 22000 Гц, уровень чувствительности составляет 96 дБ. В состав магнитной системы входит магнит и звуковая катушка диаметром 13 мм с номинальным сопротивлением в 4 Ом. Эти показатели особенно важны при согласовании работы динамика и нагрузок усилителя звука.
Похожие товары
Celsior CS-207 (tweeter) — отзывы
