Celsior
Автомобильная акустика Celsior CS-10 Gray Series
Артикул: 128543
скидка -9%
БрендCelsior
МаркаCS-10 Gray Series
Типоразмеркруглый
Типдинамики 10 см (100 мм)
Высота42 мм
Тип акустикикоаксиальная
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)20
Максимальная мощность100 Вт
Чувствительность90 дБ
Частотный диапазон от75 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Celsior CS-10 Gray Series в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Celsior CS-10 Gray Series
Главные особенности динамиков
Коаксиальная акустическая система Celsior CS-10 Gray Series представлена однополосным динамиком с алюминиевым конусом, что будет обеспечивать сбалансированное воспроизведение различных жанров музыки в салоне вашего автомобиля. Ее можно с легкостью установить в специальные штатные места в дверях машины и подключить к магнитоле или внешнему усилителю. Конструкция не будет вызывать трудностей при установке. При этом, особенно важными параметрами являются показатели монтажной глубины – 42 мм, чтобы при установке не возникли проблемы с обшивкой двери.
Диаметр динамика и высококачественные материалы
Стальная корзина круглой формы имеет диаметр 100 мм (4 дюйма) и отличается от других моделей антирезонансным покрытием. Диффузор изготовлен из инжекционного полипропилена, имеет окрас серого цвета. Это легкий материал, с отличными показателями внутреннего затухания, обеспечивающего воспроизведение звука без искажений. Он отцентрирован благодаря широкому резиновому подвесу.
Техническая характеристика
Номинальная мощность RMS динамика – 20 Вт, а показатели максимальной мощности достигают – 100 Вт. Диапазон воспроизводимых частот колеблется в пределах от 75 Гц до 20000 Гц, а уровень чувствительности составляет 90 дБ. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит весом 113 грамм. Причем диаметр звуковой катушки 20 мм с номинальным сопротивлением в 4 Ом. Эти показатели особенно важны при согласовании работы динамика и нагрузок усилителя звука.
