Зарядки для електромобілів
БрендJBL
МаркаMS-BASSPROSQ
Типавтомобильный сабвуфер
Вы можете купить автомобильный сабвуфер JBL MS-BASSPROSQ в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера JBL MS-BASSPROSQ
Описание JBL MS-BassPro SQ
  • Тип Закрытый саб
  • Размер 10 дюймов
Аудио характеристики
  • Частотный отклик 20Гц-150Гц
  • Чувствительность 40 мВ - 20 В
  • Мощность обслуживание (RMS) - 300W
Низкочастотный динамик Технические характеристики
  • Кроссовер Крутизна 12 дБ / октаву
  • Низких частот и преобразователя 10 «квадрата диафрагма
Размеры
  • Глубина (в) - 11-3 / 8
  • Глубина (мм) - 289
  • Высота (в) - 12-3 / 8
  • Высота (мм) - 314
  • Вес (кг) - 14,9
  • Вес (кг) - 32,8
  • Ширина (в) - 20-5 / 8
  • Ширина (мм) - 523
Особенности продукта
10 "(250 мм) квадратный диафрагма
Спроектированный специально для JBL MS-BassPro SQ, квадрат конструкция диафрагмы позволяет максимально излучающую область конуса и басов для этого компактного и мощного системы сабвуфера. Это не дизайн вне-полки.Скорее, инженеры JBL создали эту фирменную конструкцию с нуля для этого продукта. Поскольку квадрат охватывает большую площадь, чем круг той же высоте и ширине, это сабвуфер диафрагма выполняет как большей диафрагмой, хотя это, как компактно как стандартный 10-дюймовый сабвуфер конуса.
Бас-рефлекс корпус
Басоотражающего в MS-BassPro SQ (или «переносятся») стиль корпуса позволяет динамик и порт дополняют друг друга на настроенной частоте, тем самым увеличивая общую выход басов. Он также максимально повысить эффективность работы встроенного усилителя для передачи мощности в диапазоне частот, где другие герметичные конструкции корпуса требуют больше энергии для подобного вывода. Короче говоря, это доставляет бас, что другие приведенные подводные лодки хотите только могли.
Фирменная порт Slipstream ™
Фирменный порт Slipstream является особенностью SQ MS-BassPro. Двойные вспышки В порту устранить вентиляционные шумы даже на высоких уровнях звукового давления - характеристику, что многие другие корпуса бас-рефлекс нет. Поскольку скорость воздуха в порту может быть существенным, как бас-вывода увеличивается, дизайн Slipstream гарантирует, что вы слышите только насыщенные басы, а не за воздух "chuffing" из порта. Это функция также находится в высокого класса дома и студийного качества динамиков JBL, и это делает бас от MS-BassPro SQ довольно впечатляющим.
Инновационные, сигнальные входы широкодиапазонные
MS BassPro SQ (с включенной RCA-на-голое провода адаптеров) принимает до 20 вольт входного сигнала, будь то линия уровня или динамик уровня сигнала. Это означает, простое подключение к любой аудиосистеме автомобиля - OEM или вторичного рынка. Там нет необходимости беспокоиться о том, будет ли система сабвуфер смогут подключиться в вашем автомобиле. Это будет.
Сигнал зондирования включения функции
MS-BassPro SQ имеет включения опции удаленного сигнала зондирования. Если эта функция включена, она позволяет SQ MS-BassPro включить, когда головное устройство посылает звуковой сигнал. Эта функция полезна во многих установках с использованием штатного головного устройства, что не могут иметь специальный аналог удаленного включения провода. Опция включения легко отключается для послепродажного головных устройств, которые имеют специальную удаленного включения провода. Это еще один способ, в котором MS-BassPro SQ разработан легко работать с аудио системой любого автомобиля.
Ввод уровня, низких частот кроссовера, бас-наддув и корректировки фазы
MS-BassPro SQ включает в себя диапазон регулировок, позволяющих пользователям адаптировать производительность системы с их предпочтениями. Входной контроль уровня точности совпадает входные сигналы на встроенный усилитель для максимальной неискаженной выходной бас. Бортовой нижних кроссовер переменная между 50 Гц и 120 Гц, так что это хорошо сочетаются с любыми другими динамиками в автомобиле. Усиление низких частот (от 0 до +12 дБ на 40 Гц) и 0 или 180 градусов фазы управления помогают максимизировать производительность MS-BassPro кв в, независимо от того, где он не будет установлен в автомобиле и независимо от того, какой стиль музыки вы выбираете.
Прочный черный наружная отделка
MS-BassPro SQ имеет прочный, матовый-черный конец, который элегантно сочетается с интерьером или багажник любого автомобиля. MS-BassProSQ большое независимо от того, какой груз находится с собой в поездку не выглядит.
Перфорированные черный металлическая решетка
Профессионально выглядящие черный перфорированный металлическая решетка защищает квадратный диафрагму НЧ от повреждения путем сдвига груза. Он также обеспечивает элегантный способ смешать сабвуфер в автомобиле без сабвуфера выглядеть неуместно.
Дополнительный контроллер беспроводной бас
MS-BassPro SQ работает с дополнительным MS-WBC, что беспроводное контролирует уровень басов от водительского сиденья. Установка очень проста и корректировки точны. Беспроводной контроллер бас обеспечивает контроль на ходу уровня смешать бас идеально для любой песни или дорожно-шумовых условиях.
