Hertz
Автомобильный сабвуфер Hertz ML 2500.3
Артикул: 118364
Голосов: 3
31 500 грн.
БрендHertz
МаркаML 2500.3
Типоразмеркруглый
Типавтомобильный сабвуфер
Тип сабвуферадинамик
Высота137 мм
Номинальная мощность (4 Ом)700
Максимальная мощность1400 Вт
Чувствительность87 дБ
Частотный диапазон от27 Гц
Частотный диапазон до500 Гц
Примечаниесерия — Mille III Legend
ПроизводительИталия
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Hertz ML 2500.3 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Hertz ML 2500.3
Hertz ML 2500.3 — среднеразмерный 25-см (10") сабвуфер блестяще справляется с казалось бы, невыполнимой миссией: превзойти выдающиеся достижения сабвуферов Mille прежнего поколения.
Этот сабвуфер горячо рекомендуется тем, кто ищет непременно самое лучшее для басового звена бескомпромиссной аудиосистемы. Если условия инсталляции позволяют размещение 25-см НЧ-динамика (или двух динамиков, если автомобиль особо крупный), ML 2500.3 обязательно следует включить список кандидатов на рассмотрение. Многие искушенные слушатели и аудиоэксперты сходятся во мнении, что у него просто нет равных. Число поклонников только растет: для этого достаточно просто услышать его в работе с высококлассным басовым усилителем. Наиболее сильные впечатления вызывают исключительные скоростные качества, а также беспрецедентная плотность и однородность представления низкочастотного регистра. Любые сколь угодно сложные музыкальные композиции с акустическим или электронным басом воспроизводятся мощно и раскованно, без сглаживания пиков и какой-либо компрессии. При этом отсутствуют избыточная жесткость и агрессия, характер звучания в точности соответствует музыкальному замыслу. ML 2500.3 на новом уровне продолжает традиции общепризнанных эталонов: сабвуферов Mille второго поколения. Чтобы еще выше поднять планку качества, конструкция претерпела значительные усовершенствования.
Сабвуфер оснащен особо жесткой версией диффузора V-cone, закрепленном на новом широком подвесе Boundary Free из бутил-каучука IIS. Особая конструкция подвеса приносит увеличение эффективной рабочей площади диффузора, для более глубокого баса и эффективности. Внутри сверхбольшой 100-мм (4") звуковой катушки расположен 95-мм неодимовый магнит, создающий сверхсильное однородное магнитное поле. Также конструкция выделяется массивным короткозамкнутым витком в магнитной системе, для стабильности характеристик и снижения искажений. Великолепно развитая система охлаждения включает центральный осевой канал с большим тыловым портом, а также восемь периферийных каналов меньшего диаметра.
Это очень мощный сабвуфер, способный работать в корпусах малого объема. Рекомендуется закрытый корпус объемом не менее 17 л. В Руководстве пользователя приведены все необходимые данные для создания оптимального корпуса этому выдающемуся НЧ-динамику.
Технические характеристики
Тип Сабвуфер, НЧ-динамик
Диаметр диффузора 250 мм (10")
Диффузор V-Cone, прессованная целлюлоза с минеральными добавками
Магнит Неодимовый, D 95 х 28 x 6 мм
Звуковая катушка D 100 мм (4"), 2-слойная IN/OUT, намотана алюминиевым проводом с медным покрытием (CCAW) на каркасе из TIL
Корзина Литая из антирезонансного алюминиевого сплава
Мощность (продолж. / пиковая) 700 / 1400 Вт
Диапазон частот АС 27 - 500 Гц
Номинальное сопротивление АС 4 Ом
Масса 7,8 кг
Рекомендуемое акустическое оформление Закрытый ящик от 17 л
