Hertz
Автомобильный сабвуфер Hertz ML 2000.3
Артикул: 118358
24 700 грн.
БрендHertz
МаркаML 2000.3
Типоразмеркруглый
Типавтомобильный сабвуфер
Тип сабвуферадинамик
Высота117 мм
Номинальная мощность (4 Ом)700
Максимальная мощность1400 Вт
Чувствительность86 дБ
Частотный диапазон от30 Гц
Частотный диапазон до600 Гц
Примечаниесерия — Mille III Legend
ПроизводительИталия
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Hertz ML 2000.3 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Hertz ML 2000.3
Hertz ML 2000.3 — компактный 20-см (8") сабвуфер с без преувеличения выдающимися басовыми характеристиками для систем топ-класса. Многие сходятся во мнении, что это лучший сабвуфер такого типоразмера во всей мировой табели о рангах. Число поклонников только растет: для этого достаточно просто услышать его в работе с высококлассным басовым усилителем. Наиболее сильные впечатления вызывают исключительные скоростные качества, а также беспрецедентная плотность и однородность представления низкочастотного регистра. Любые сколь угодно сложные музыкальные композиции с акустическим или электронным басом воспроизводятся мощно и раскованно, без сглаживания пиков и какой-либо компрессии. При этом отсутствуют избыточная жесткость и агрессия, характер звучания в точности соответствует музыкальному замыслу. ML 2000.3 на новом уровне продолжает традиции общепризнанных эталонов: сабвуферов Mille второго поколения. Чтобы еще выше поднять планку качества, конструкция претерпела значительные усовершенствования.
Сабвуфер оснащен особо жесткой версией диффузора V-cone, закрепленном на новом широком подвесе Boundary Free из бутил-каучука IIS. Особая конструкция подвеса приносит увеличение эффективной рабочей площади диффузора, для более глубокого баса и эффективности. Внутри сверхбольшой 100-мм (4") звуковой катушки расположен 95-мм неодимовый магнит, создающий сверхсильное однородное магнитное поле. Также конструкция выделяется массивным короткозамкнутым витком в магнитной системе, для стабильности характеристик и снижения искажений. Великолепно развитая система охлаждения включает центральный осевой канал с большим тыловым портом, а также восемь периферийных каналов меньшего диаметра.
Это очень мощный сабвуфер, способный работать в корпусах малого объема. Рекомендуется закрытый корпус объемом не менее 10 л. В Руководстве пользователя приведены все необходимые данные для создания оптимального корпуса этому выдающемуся НЧ-динамику.
Технические характеристики
Тип Сабвуфер, НЧ-динамик
Диаметр диффузора 200 мм (8")
Диффузор V-Cone, прессованная целлюлоза с минеральными добавками
Магнит Неодимовый, D 95 х 5 мм
Звуковая катушка D 100 мм (4"), 2-слойная IN/OUT, намотана алюминиевым проводом с медным покрытием (CCAW) на каркасе из TIL
Корзина Литая из антирезонансного алюминиевого сплава
Мощность (продолж. / пиковая) 700 / 1400 Вт
Уровень чувствительности 86 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот АС 30 - 600 Гц
Номинальное сопротивление АС 4 Ом
Диаметр монтажного отверстия 185 мм
Монтажная глубина 117 мм
Масса 6,12 кг
Рекомендуемое акустическое оформление Закрытый ящик от 10 л до 17 л
