Бренд | Hertz |
Марка | ES F25.5 |
Тип сабвуфера | динамик |
Высота | 94 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 250 |
Максимальная мощность | 500 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 92 дБ |
Частотный диапазон от | 30 Гц |
Частотный диапазон до | 300 Гц |
Производитель | Италия |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Hertz ES F25.5 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Hertz ES F25.5
Сабвуферный динамик из серии Energy с малой посадочной глубиной. Мощность 300 Вт. Размер 25 см.
Сабвуферный динамик Hertz ES F25.5 имеет посадочную глубину всего 8,5 см! При этом мощность впечатляет - ведь 300 Вт в номинале это очень приличный показатель для маленького сабика. Обычно мидбасы имеют столь небольшую посадочную глубину, а здесь полноценный сабвуфер, для которого необходимо правильно просчитать объем корпуса, где он выдаст самую низкую частоту. Лучшее применение для Hertz ES F25.5 - это использовать его в корпусе "стелс" в крыло автомобиля или для замены слабого заводского сабвуфера в штатное место. Установка этого сабвуфера - это лучшее решение для тех, кто не хочет тратить много денег на дорогую инсталляцию, но хочет получить качественный бас в авто.
Диффузор сабвуфера Hertz ES F25.5 изготовлен из прессованной целлюлозы, медная катушка с алюминиевым сердечником диаметром 60мм.
Технические характеристики:
Тип сабвуфера | Сабвуферный динамик |
НЧ-динамик | 1х250 мм (10 дюймов) серии Energy |
Внешний диаметр | 256 мм |
Монтажный диаметр | 230 мм |
Полная глубина | 94 мм |
Посадочная глубина | 85 мм |
Размер магнитной катушки | 140 мм |
Мощность (продолжительная/пиковая) | 300/900 Вт |
Уровень чувствительности | 92 дБ |
Диапазон частот (+/- 3 дБ) | 30-300 Гц |
Номинальное сопротивление | 4 Ом |
Вес | 3,3 кг |
