GPS-трекери
Голосов: 3
БрендHertz
МаркаES F20.5
Типавтомобильный сабвуфер
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Hertz ES F20.5 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Hertz ES F20.5
Hertz EBX F20.5 — сабвуферный динамик из серии Energy с малой посадочной глубиной. Мощность 200 Вт. Размер 20 см.
Сабвуферный динамик Hertz ES F20.5 имеет посадочную глубину всего 7 см! При этом мощность впечатляет - ведь 200 Вт в номинале это очень приличный показатель для маленького сабика. Обычно мидбасы имеют столь небольшую посадочную глубину, а здесь полноценный сабвуфер, для которого необходимо правильно просчитать объем корпуса, в котором он выдаст самую низкую частоту. Лучшее применение для Hertz ES F20.5 — это использовать его в корпусе "стелс" в крыло автомобиля или для замены слабого заводского сабвуфера. Установка этого сабвуфера - это лучшее решение для тех, кто не хочет тратить много денег на дорогую инсталляцию, но хочет получить качественный бас в авто.
Диффузор сабвуфера Hertz ES F20.5 изготовлен из прессованной целлюлозы, медная катушка с алюминиевым сердечником диаметром 38мм.
Технические характеристики:
Тип сабвуфера Сабвуфер
НЧ-динамик 1х200 мм (8 дюймов) серии Energy
Внешний диаметр 209 мм
Монтажный диаметр 181 мм
Полная глубина   85 мм
Посадочная глубина 72 мм
Размер магнитной катушки 120 мм
Мощность (продолжительная/пиковая) 200/600 Вт
Уровень чувствительности 93 дБ
Диапазон частот (+/- 3 дБ) 32-400 Гц
Номинальное сопротивление 4 Ом
Вес 2,4 кг
