Бренд | Hertz |
Марка | EBX F25.5 |
Модельный ряд | 2012 год |
Тип сабвуфера | в готовом корпусе |
Длина | 670 мм |
Ширина | 403 мм |
Высота | 119 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 300 |
Максимальная мощность | 600 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 92 дБ |
Частотный диапазон от | 38 Гц |
Частотный диапазон до | 350 Гц |
Производитель | Италия |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Hertz EBX F25.5 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Hertz EBX F25.5
Hertz EBX F25.5 — корпусной плоский сабвуфер из серии Energy. Мощность 300 Вт. Габариты 670х403х119мм.
Конструкция сабвуфера Hertz EBX F25.5 проста - плоский корпус из МДФ (толщина 18 мм) обклеен серым карпетом, в корпус установлен сабвуферный динамик размером 25 см, пассивные радиатор (акустическое оформление), для предотвращения деформации динамика в корпус вмонтирована защитная металлическая сетка с крупным сетчатым рисунокм и логотипом Hertz. Этот сабвуфер действительно очень небольшой, при толщине корпуса в 12 см он будет незаметен в багажнике (его кстати, можно и положить на пол, и прикрепить к стенке задних сидений). Но вы его услышите! Сабвуферы Hertz Energy всегда славились мощным четким басом, и новая линейка, несмотря на конструктивные особеннсоти, все также поражает мощностью, четкостью и глубиной баса!
Технические характеристики:
Тип сабвуфера | Пассивный корпусной сабвуфер |
НЧ-динамик | 1х250 мм (10 дюймов) серии Energy |
Размер пассивного радиатора | 300mm (12 дюймов) |
Мощность (продолжительная/пиковая) | 300/900 Вт |
Уровень чувствительности | 92 дБ |
Диапазон частот (+/- 3 дБ) | 38-350 Гц |
Номинальное сопротивление | 4 Ом |
Габариты (ШхВхГ) | 670х119х403 мм |
Вес | 11,9 кг |
