День Української Державності
Голосов: 5
БрендHertz
МаркаDS 300.3
Модельный ряд2012 год
Типоразмеркруглый
Типавтомобильный сабвуфер
Тип сабвуферадинамик
Максимальная мощность600 Вт
Чувствительность93 дБ
Частотный диапазон от28 Гц
Частотный диапазон до300 Гц
ПроизводительИталия
Вес брутто, габариты упаковки4,94 кг, 330 / 335 / 220 мм
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Hertz DS 300.3 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Hertz DS 300.3
Hertz DS 300.3 сабвуфер из серии Hertz Dieci 2012 года. Размер 30 см. Мощность 300/600 Вт.
Сабвуфер Hertz DS 300.3 был создан для тех, кто хочет купить мощный сабвуфер за небольшую стоимость. Это главная "фишка" всей линейки Hertz Dieci 2012 года. По сравнению со старыми моделями, новые сабвуферы хорошо звучат, но гораздо мощнее, настолько, что можно смело подключать усилитель. Недорого, качественно, громко, низко - это все про сабвуфер Hertz DS 300.3. Плюс простота в установке - для этого сабвуфера не нужен большой корпус, он может играть в малых объемах. Возможны несколько вариантов акустического оформления для этого сабвуфера - закрытый ящик или с фазоинвертором. А если вы уже не раз конструировали корпус для сабвуфера и у вас это хорошо получается, то в инструкции вы найдете и другие варианты акустического оформления для сабвуфера Hertz DS 300 третьего поколения.
Конструкция
Конструкция новой линейки значительно изменилась - диффузор вместо бумажного выполнен теперь полипропилена с минеральными добавками, усилена вентиляция звуковой катушки и увеличена ее теплостойкость. Также диаметр звуковой катушки стал значительно больше - его увеличили до 50 мм. Отличительной чертой сабвуферов Hertz любых серией выступает скорость и плотность баса, выгодно проявляющиеся во всем разнообразии музыкальных жанров.
Как подключать
Используйте усилители Hertz Energy. В случае, если вы хотите подключить только сабвуфер, то подключайте моноблок, а если вместе с акустикой - то четырехканальный усилитель. Используйте при подключении только высококачественный провод.
Технические характеристики:
Тип Сабвуфер, НЧ-динамик
Диаметр диффузора 300 мм (12")
Диффузор V-cone, из полипропилена с минеральными добавками
Магнит Высокоэффективный ферритовый D134 х 25 мм
Звуковая катушка D50 мм, намотана медным проводом на алюминиевом каркасе
Корзина Стальная штампованная
Рекомендуемое акустическое оформление * Закрытый ящик от 21 л, корпус с фазоинвертором от 24 л
Вытесняемый объем при установке корзиной внутрь корпуса (Total driver displacement) 1,8 л
Допустимая мощность (продолж./пик.) 300 / 600 Вт
Уровень чувствительности 93 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот 28-300 Гц
Номинальное сопротивление 4 Ом
Диаметр монтажного отверстия 279 мм
Монтажная глубина 122 мм
Защитный гриль В комплекте
* Данные по объему корпуса приведены для варианта установки корзиной наружу.
При установке корзиной внутрь следует увеличить объем корпуса на величину Total driver displacement.
