День Української Державності
Голосов: 4
БрендHertz
МаркаDS 30.3
Модельный ряд2012 год
Типоразмеркруглый
Типавтомобильный сабвуфер
Тип сабвуферадинамик
Максимальная мощность500 Вт
Чувствительность91 дБ
Частотный диапазон от28 Гц
Частотный диапазон до300 Гц
ПроизводительИталия
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Hertz DS 30.3 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Hertz DS 30.3
Hertz DS 25.3 сабвуфер из серии Hertz Dieci 2012 года. Размер 25 см. Мощность 150/300 Вт.
Сабвуфер Hertz DS 25.3 cамый недорогой сабвуфер в линейке Hertz! Всего за 690 гривен вы получаете сабвуфер, для которого требуется корпус небольшого объема (всего 15-18 литров - а значит он не займет много места в багажнике вашего авто), качественный глубокий низкий бас и полное удовольствие от музыки, которую вы любите слушать в машине. Корпус для этого сабвуфера может быть оформлен в разном акустическом оформлении - в закрытом ящике, с фазоинвентором, а также другие варианты, которые вы можете в инструкции в этому сабвуферу.
Конструкция
В конструкции использованы жесткий диффузор из полипропилена с минеральными добавками, износостойкий бутилкаучуковый подвес, усиленная воздушная вентиляция 38-мм звуковой катушки.
Технические характеристики:
Тип Сабвуфер, НЧ-динамик
Диаметр диффузора 300 мм (12")
Диффузор Полипропилен с минеральными добавками
Магнит Высокоэффективный ферритовый D115 х 25 мм
Звуковая катушка D38 мм, намотана медным проводом на алюминиевом каркасе
Корзина Стальная штампованная
Рекомендуемое акустическое оформление * Закрытый ящик от 21 л, корпус с фазоинвертором от 24 л
Вытесняемый объем при установке корзиной внутрь корпуса (Total driver displacement) 1,8 л
Допустимая мощность (продолж./пик.) 250 / 500 Вт
Уровень чувствительности 91 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот 28-300 Гц
Номинальное сопротивление 4 Ом
Диаметр монтажного отверстия 279 мм
Монтажная глубина 120 мм
* Данные по объему корпуса приведены для варианта установки корзиной наружу.
При установке корзиной внутрь следует увеличить объем корпуса на величину Total driver displacement.
