Бренд | Hertz |
Марка | DS 250.3 |
Типоразмер | круглый |
Тип сабвуфера | динамик |
Номинальная мощность (4 Ом) | 200 |
Максимальная мощность | 400 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 90 дБ |
Частотный диапазон от | 32 Гц |
Частотный диапазон до | 400 Гц |
Производитель | Италия |
Вес брутто, габариты упаковки | 3,9 кг, 285 / 195 / 285 мм |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Hertz DS 250.3 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Hertz DS 250.3
Технические характеристики:
Тип | Сабвуфер, НЧ-динамик |
Диаметр диффузора | 250 мм (10") |
Диффузор | V-cone, из полипропилена с минеральными добавками |
Магнит | Высокоэффективный ферритовый D120 х 25 мм |
Звуковая катушка | D50 мм, намотана медным проводом на алюминиевом каркасе |
Корзина | Стальная штампованная |
Рекомендуемое акустическое оформление * | Закрытый ящик от 15 л, корпус с фазоинвертором от 18 л |
Вытесняемый объем при установке корзиной внутрь корпуса (Total driver displacement) | 1,2 л |
Допустимая мощность (продолж./пик.) | 200 / 400 Вт |
Уровень чувствительности | 90 дБ/2,83 В/м |
Диапазон частот | 32-400 Гц |
Номинальное сопротивление | 4 Ом |
Диаметр монтажного отверстия | 234 мм |
Монтажная глубина | 106 мм |
Защитный гриль | В комплекте |
* Данные по объему корпуса приведены для варианта установки корзиной наружу.
При установке корзиной внутрь следует увеличить объем корпуса на величину Total driver displacement.
Сабвуфер Hertz DS 250.3 был создан для тех, кто хочет купить мощный сабвуфер за небольшую стоимость. Это главная "фишка" всей линейки Hertz Dieci 2012 года. По сравнению со старыми моделями, новые сабвуферы хорошо звучат, но гораздо мощнее, настолько, что можно смело подключать усилитель. Недорого, качественно, громко, низко - это все про сабвуфер Hertz DS 250.3. Плюс простота в установке - для этого сабвуфера не нужен большой корпус, он может играть в малых объемах. Возможны несколько вариантов акустического оформления для этого сабвуфера - закрытый ящик или с фазоинвертором. А если вы уже не раз конструировали корпус для сабвуфера и у вас это хорошо получается, то в инструкции вы найдете и другие варианты акустического оформления для сабвуфера Hertz DS 250 третьего поколения.
Конструкция
Конструкция новой линейки значительно изменилась - диффузор вместо бумажного выполнен теперь полипропилена с минеральными добавками, усилена вентиляция звуковой катушки и увеличена ее теплостойкость. Также диаметр звуковой катушки стал значительно больше - его увеличили до 50 мм. Отличительной чертой сабвуферов Hertz любых серией выступает скорость и плотность баса, выгодно проявляющиеся во всем разнообразии музыкальных жанров.
Как подключать
Используйте усилители Hertz Energy. В случае, если вы хотите подключить только сабвуфер, то подключайте моноблок, а если вместе с акустикой - то четырехканальный усилитель. Используйте при подключении только высококачественный провод.
Что в комплетке?
В комплекте вы найдете сабвуфер Hertz DS 250.3, защитный гриль в виде фирменной буквы V (Victory), инструкция, гарантийный талон.
