Бренд | Hertz |
Марка | DS 25.3 |
Типоразмер | круглый |
Тип сабвуфера | динамик |
Номинальная мощность (4 Ом) | 150 |
Максимальная мощность | 300 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 89 дБ |
Частотный диапазон от | 32 Гц |
Частотный диапазон до | 400 Гц |
Производитель | Италия |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Hertz DS 25.3 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Hertz DS 25.3
Hertz DS 25.3 сабвуфер из серии Hertz Dieci 2012 года. Размер 25 см. Мощность 150/300 Вт.
Сабвуфер Hertz DS 25.3 cамый недорогой сабвуфер в линейке Hertz! Всего за 690 гривен вы получаете сабвуфер, для которого требуется корпус небольшого объема (всего 15-18 литров - а значит он не займет много места в багажнике вашего авто), качественный глубокий низкий бас и полное удовольствие от музыки, которую вы любите слушать в машине. Корпус для этого сабвуфера может быть оформлен в разном акустическом оформлении - в закрытом ящике, с фазоинвентором, а также возможны другие варианты, которые вы можете найти в инструкции в этому сабвуферу.
Конструкция
В конструкции использованы жесткий диффузор из полипропилена с минеральными добавками, износостойкий бутилкаучуковый подвес, усиленная воздушная вентиляция 38-мм звуковой катушки.
Технические характеристики:
Тип | Сабвуфер, НЧ-динамик |
Диаметр диффузора | 250 мм (10") |
Диффузор | Полипропилен с минеральными добавками |
Магнит | Высокоэффективный ферритовый D100 х 25 мм |
Звуковая катушка | D38 мм, намотана медным проводом на алюминиевом каркасе |
Корзина | Стальная штампованная |
Рекомендуемое акустическое оформление * | Закрытый ящик от 15 л, корпус с фазоинвертором от 18 л |
Вытесняемый объем при установке корзиной внутрь корпуса (Total driver displacement) | 1,2 л |
Допустимая мощность (продолж./пик.) | 150 / 300 Вт |
Уровень чувствительности | 89 дБ/2,83 В/м |
Диапазон частот | 32-400 Гц |
Номинальное сопротивление | 4 Ом |
Диаметр монтажного отверстия | 234 мм |
Монтажная глубина | 104 мм |
* Данные по объему корпуса приведены для варианта установки корзиной наружу.
При установке корзиной внутрь следует увеличить объем корпуса на величину Total driver displacement.
