День Української Державності
Голосов: 3
БрендFocal
МаркаSub P 30
Модельный ряд2011 год
Типавтомобильный сабвуфер
Тип сабвуферадинамик
Максимальная мощность500 Вт
Чувствительность90,8 дБ
Частотный диапазон от35 Гц
Частотный диапазон до500 Гц
ПроизводительФранция
Гарантия / Сервис6 месяцев
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Focal Sub P 30 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Focal Sub P 30
30-см (12 дюймов) НЧ-динамик отличается большой универсальностью, его можно рекомендовать для построения высококачественного басового звена различных по назначению и составу аудиосистем.
Сфера охвата включает всевозможные музыкальные жанры, разнообразие слушательских вкусов, а также разные потребности в предпочитаемом уровне громкости прослушивания, включая высокий. Секрет кроется в особенностях конструкции и технических характеристиках, а также в фирменном почерке Focal на нижних частотах, в равной степени соответствующим разнообразным предпочтениям. Прежде всего он характеризуется отличной однородностью представления доступного диапазона частот, плотным и собранным характером звучания с подчеркнуто быстрой динамикой, а при правильном размещении в автомобиле и настройке – отсутствием гула и прочих посторонних шумов.
Дополнительную гибкость придает пригодность НЧ-динамика к установке как в закрытый корпус, так и в корпус с фазоинвертором при умеренных требованиях к объему для сохранения полезного объема багажника. По доступной глубине баса сабвуфер будет оптимальным выбором для абсолютного большинства автомобилей, исключая разве что особо крупные и особо малые. В конструктивном исполнении стоит отметить 2-слойный полипропиленовый диффузор повышенной жесткости с однородной фронтальной поверхностью без выделенного пылезащитного колпачка, наличие системы вентиляции и декомпрессии в виде центрального воздуховода и массива отверстий в области под центрирующей шайбой, надежные цилиндрические пружинные зажимы.
Основные технические данные
Тип Сабвуфер, НЧ-динамик
Диаметр диффузора 300 мм (12")
Диффузор Полипропиленовый 2-слойный
Магнит Ферритовый, D145х20 мм
Корзина Стальная штампованная
Звуковая катушка Намотана медным проводом в 4 слоя на каптоновом каркасе D50х18,5 мм
Количество звуковых катушек 1
Рекомендуемое акустическое оформление Закрытый ящик 25-45 л, корпус с фазоинвертором 35-60 л
Уровень чувствительности НЧ-динамика 90,8 дБ/2,83 В/м
Номинальное сопротивление НЧ-динамика 4 Ом
Допустимая мощность (продолж./пик.) 250/500 Вт
Монтажная глубина 146,5 мм
Диапазон частот 35-500 Гц
