Автомобільна акустика
Голосов: 4
БрендFocal
МаркаSB P 30
Типавтомобильный сабвуфер
Максимальная мощность600 Вт
Чувствительность90,8 дБ
Частотный диапазон от40 Гц
Частотный диапазон до500 Гц
ПроизводительФранция
Гарантия / Сервис6 месяцев
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Focal SB P 30 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Focal SB P 30
Пассивный корпусной сабвуфер с 30-см (12 дюймов) НЧ-динамиком серии Performance при работе с соответствующего уровня качества басовым усилителем позволит легко получить отлично оформленный, динамичный, мощный и глубокий фундамент для звучания аудиосистемы.
Если нет компоновочных ограничений, эта модель по характеристикам оптимальна для установки в автомобили самой широкой гаммы объемов салона, вплоть до полноразмерных бизнес-седанов. Главным отличительным свойством корпусных сабвуферов Focal выступает исполнение корпуса по тем же самым стандартам качества, что и отдельных динамиков. Итоговый результат не отличается от варианта изготовления дорогого корпуса на заказ. Выбранное для SB P 30 акустическое оформление с фазоинвертором принесло ощутимую прибавку в глубине баса, а его безупречное исполнение устраняет или снижает до минимума проявления таких распространенных артефактов корпусных сабвуферов разных производителей, как потеря плотности, собранности и скоростных качеств баса, присвисты и другие посторонние звуки от порта фазоинвертора, вибрации стенок и дребезг элементов конструкции.
Корпус собран из 15-мм панелей MDF и основательно задемпфирован. Яркий и запоминающийся дизайн серии Performance нашел отражение в использовании высококачественного коротковорсного карпета и оригинальном дизайне прочной защитной решетки с логотипом. Специальное исполнение щелевого фазоинвертора увеличенного сечения исключает завихрения потока воздуха для требуемого качества звучания и устранения возможных посторонних призвуков. Для упрощения выбора места расположения сабвуфера, габаритная глубина корпуса с наклонной задней стенкой заметно уменьшена. НЧ-динамик с 2-слойным полипропиленовым диффузором обладает повышенной мощностью 300/600 Вт и хорошей отдачей. Как и для всех сабвуферов в корпусе с фазоинвертором, рекомендуется использование с усилителем, оснащенным фильтром инфразвуковых частот (subsonic), особенно при желании часто эксплуатировать аудиосистему на высокой громкости. Наиболее заметные черты звукового почерка сабвуферов Performance состоят в отличной однородности представления доступного диапазона частот, плотном, динамичном и собранном характере звучания с подчеркнуто быстрой атакой, а при правильном размещении в автомобиле и настройке – отсутствии гула и прочих посторонних шумов.
Основные технические данные
Тип Пассивный корпусной сабвуфер
НЧ-динамик 1 х 250 мм (10")
Диффузор НЧ-динамика Полипропиленовый 2-слойный
Акустическое оформление Корпус с фазоинвертором
Уровень чувствительности НЧ-динамика 90,8 дБ/2,83 В/м
Номинальное сопротивление НЧ-динамика 4 Ом
Допустимая мощность (продолж./пик.) 300 / 600 Вт
Диапазон частот 40-500 Гц
Габаритные размеры (ДхШхВ) 440 х 400 х 460,8 мм
