Автохолодильники
Focal
Автомобильный сабвуфер Focal K2 Power 40 KX
Артикул: 100311
БрендFocal
МаркаK2 Power 40 KX
Типавтомобильный сабвуфер
Тип сабвуферадинамик
Размер основного динамика400 мм
Максимальная мощность1000 Вт
Сопротивление2 Ом
Чувствительность93 дБ
Частотный диапазон от25 Гц
Частотный диапазон до1000 Гц
ПроизводительФранция
Гарантия / Сервис6 месяцев
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Focal K2 Power 40 KX в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Focal K2 Power 40 KX
Сабвуфер с увеличенным до 400 мм (16 дюймов) диаметром диффузора отличается возросшими глубиной баса, мощностью и отдачей при неизменно великолепной музыкальности K2 Power. Эти качества 40 KX сослужат прекрасную службу в инсталляциях с повышенными требованиями к басовому звену, в том числе в автомобили большого внутрисалонного объема или с открытым верхом, а также в аудиосистемы для open-air. Сабвуфер предназначен для установки в закрытые корпуса с пониженными для такого типоразмера требованиями к объему корпуса. Рекомендуется объем от 40 л (F-3=41 Гц), отличительными особенностями будут мощный бас ошеломляющей чистоты, атаки, структуры и плотности вплоть до самого нижнего края воспроизводимых частот. Качество звучания баса сабвуферов K2 Power столь впечатляюще, что их можно встретить в лучших инсталляциях в абсолютном классе, а также в роли эталонного басового звена в экспертных тестовых лабораториях мира. Конструкция сабвуфера может служить образцом виртуозного применения совершенных аудиотехнологий для наилучшего качества и надежности, созданных и эксклюзивно используемых компанией Focal-JMLab. Несколько модифицированный по отношению к акустическим системам K2 Power композитный диффузор увеличенной жесткости CKM имеет послойную структуру кевлар/синтактическая пена/кевлар и закреплен на износостойком бутиловом подвесе. 18 магнитов (6х3) объединены в единый массив Multiferrite, что дает не только более сильное и однородное магнитное поле по сравнению с традиционной конструкцией, но также улучшает мощность и чувствительность благодаря лучшей вентиляции. Прекрасной вентиляцией, интенсивность которой растет по мере роста подводимой мощности, отличаются также две звуковые катушки увеличенного диаметра. Высокотехнологичная центрирующая шайба обеспечивает точный контроль при перемещениях диффузора, а пропущенные через нее проводники к звуковой катушке исключают опасность звона и дребезга на высокой мощности. Использование двух звуковых катушек по 2 Ома каждая обеспечивает большую гибкость в выборе способа включения сабвуфера, в зависимости от целей инсталляции, требуемых характеристик звучания и возможностей усилителей аудиосистемы.
Основные технические данные
Тип Сабвуфер, НЧ-динамик
Диаметр диффузора 400 мм
Материал диффузора Композитный CKM
Подвес Износостойкий бутиловый
Магнит Multiferrite, массив из 18 магнитов D60x14 мм
Звуковая катушка (х2) Намотанная медным проводом на алюминиевом каркасе D65 мм
Корзина Из немагнитного сплава увеличенной жесткости Zamak
Рекомендуемое акустическое оформление Закрытый ящик, 40-80 л
Мощность (ном/макс) 500/1000 Вт
Уровень чувствительности 92,5 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот 25-1000 Гц
Номинальное сопротивление 2х2 Ом/p>
Монтажная глубина 188 мм
