Тенти і чохли
Focal
Автомобильный сабвуфер Focal K2 Power 33 KX
Артикул: 100310
Голосов: 6
БрендFocal
МаркаK2 Power 33 KX
Типавтомобильный сабвуфер
Тип сабвуферадинамик
Размер основного динамика330 мм
Максимальная мощность800 Вт
Сопротивление2 Ом
Чувствительность90 дБ
Частотный диапазон от30 Гц
Частотный диапазон до1000 Гц
ПроизводительФранция
Гарантия / Сервис6 месяцев
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Focal K2 Power 33 KX в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Focal K2 Power 33 KX
Сабвуфер с самым востребованным по диаметру диффузором 330 мм (13 дюймов) заслуживает рекомендации в качестве великолепного по музыкальности, глубине и отдаче басового звена для подавляющего большинства высококлассных инсталляций, исключение могут составить разве что сверхкомпактные или особо крупноразмерные автомобили. 33 KX предназначен для установки в закрытые корпуса с пониженными для такого типоразмера требованиями к объему корпуса. Рекомендуется объем от 30 л (F-3=42 Гц), отличительными особенностями будут мощный бас ошеломляющей чистоты, атаки, структуры и плотности вплоть до самого нижнего края воспроизводимых частот. Качество звучания баса сабвуферов K2 Power столь впечатляюще, что их можно встретить в лучших инсталляциях в абсолютном классе, а также в роли эталонного басового звена в экспертных тестовых лабораториях мира. Конструкция сабвуфера может служить образцом виртуозного применения совершенных аудиотехнологий для наилучшего качества и надежности, созданных и эксклюзивно используемых компанией Focal-JMLab. Несколько модифицированный по отношению к акустическим системам K2 Power композитный диффузор увеличенной жесткости CKM имеет послойную структуру кевлар/синтактическая пена/кевлар и закреплен на износостойком бутиловом подвесе. 18 магнитов (6х3) объединены в единый массив Multiferrite, что дает не только более сильное и однородное магнитное поле по сравнению с традиционной конструкцией, но также улучшает мощность и чувствительность благодаря лучшей вентиляции. Прекрасной вентиляцией, интенсивность которой растет по мере роста подводимой мощности, отличаются также две звуковые катушки увеличенного диаметра. Высокотехнологичная центрирующая шайба обеспечивает точный контроль при перемещениях диффузора, а пропущенные через нее проводники к звуковой катушке исключают опасность звона и дребезга на высокой мощности. Использование двух звуковых катушек по 2 Ома каждая обеспечивает большую гибкость в выборе способа включения сабвуфера, в зависимости от целей инсталляции, требуемых характеристик звучания и возможностей усилителей аудиосистемы.
Основные технические данные
Тип Сабвуфер, НЧ-динамик
Диаметр диффузора 330 мм
Материал диффузора Композитный CKM
Подвес Износостойкий бутиловый
Магнит Multiferrite, массив из 18 магнитов D60x14 мм
Звуковая катушка (х2) Намотанная плоским медным проводом на каптоновом каркасе D65 мм
Корзина Из немагнитного сплава увеличенной жесткости Zamak
Рекомендуемое акустическое оформление Закрытый ящик, 30-50 л
Мощность (ном/макс) 400/800 Вт
Уровень чувствительности 90 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот 30-1000 Гц
Номинальное сопротивление 2х2 Ом
Монтажная глубина 161 мм
