Бренд | Art Sound |
Марка | HIT 12 |
Тип сабвуфера | динамик |
Размер основного динамика | 300 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 300 |
Максимальная мощность | 600 Вт |
Сопротивление | 2 Ом |
Чувствительность | 88 дБ |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Art Sound HIT 12 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Art Sound HIT 12
Art Sound HIT
В 2007 году фирма Art Sound выпустила совершенно новую линейку сабвуферов HIT трех наиболее популярных размеров 10, 12 и 15 дюймов. Беглого взгляда на новые динамики достаточно чтобы понять основную идеологию HIT – бас и стиль. Сабвуфер имеет следующие конструктивные особенности:
- Штампованная стальная корзина с порошковым антирезонансным покрытием обеспечивает стабильность характеристик и механическую прочность сабвуфера.
- Полипропиленовый диффузор инжекционного литья с интегрированным пылезащитным колпачком обладает высокой жесткостью на скручивание и малой массой. Ребра жесткости позволяют получить максимальную звуковую отдачу при минимуме искажений. Компьютерное моделирование ребер жесткости диффузора с использованием новейших программных продуктов — особая гордость инженеров компании ART SOUND.
- Каркас звуковой катушки выполнен из материала Kapton ?, основными достоинствами которого являются лёгкость, жесткость и хорошая теплопроводность.
- Сдвоенные звуковые катушки 2 + 2 Ом позволят максимально использовать потенциал вашей системы.
- Кольцевое углубление в задней крышке магнитной системы позволяет увеличить ход подвижной системы, максимально использовать магнитный зазор и получить дополнительную отдачу.
- Хромированные винтовые разъёмы обеспечивают надежный электрический контакт и простоту монтажа.
- Центрирующая шайба с прогрессивной характеристикой и подвес из бутиловой резины обеспечивает линейность движения диффузора во всём диапазоне подводимых мощностей.
- Вплетённые в шайбу подводящие проводники увеличивают надёжность сабвуфера и полностью избавляют бас от нежелательных призвуков.
- Пластиковая крышка магнита позволяет надежно защитить магнит от ударов.
- Пластиковое уплотнительное кольцо надёжно фиксирует подвес
Сабвуферы HIT универсальны и могут работать как в закрытых корпусах небольшого объёма, так и в фазоинверторных корпусах.
HIT 12:Очевидно, что над дизайном головок серии HIT работали люди, которые своё дело знали. На редкость жёсткий диффузор имеет сложную форму и изготовлен из полипропилена. Диаметр плоского центрального колпачка 92 мм. Ширина подвеса (23 мм) чуть ли не наименьшая в группе одноклассников. Уплотнительного кольца на корпусе (спереди) не предусмотрено, но в комплекте имеется пластиковый декоративный обод, который придаёт инсталляции законченность. Магнит закрыт фигурным пластиковым чехлом, диаметр звуковой катушки лишь 51 мм, да и калибр осевого отверстия (20 мм) указывает на то, что авторы разработки избегали непродуктивных трат магнитного потока. Контактные зажимы винтового типа. Подводящие провода многократно прошиты в гофры центрирующей шайбы. 30 л дают идеальную форму АЧХ, упасть можно ещё литров на пять, не больше. Кроме того, есть возможность получить поистине аудиофильскую АЧХ в фазоинверторе (что случается не часто).
Спецификация:
Art Sound | |
модель | HIT 12 |
размер, дюймы | 12 |
мощность RMS/max, Вт | 300/600 |
сопротивление, Ом | 2+2 |
чувствительность, дБ | 88 |
Fs, Гц | 35 |
Qts | 0,47 |
Vas, л | 60 |
Установочная глубина (мм) |
136 |
Установочный диаметр (мм) |
280 |
Минимальный рекомендованный объём закрытого ящика, л | 28 |
