Бренд | Art Sound |
Марка | HIT 10 |
Тип сабвуфера | динамик |
Номинальная мощность (4 Ом) | 250 |
Максимальная мощность | 500 Вт |
Сопротивление | 2 Ом |
Чувствительность | 87 дБ |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Art Sound HIT 10 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Art Sound HIT 10
Art Sound HIT 10— Автомобильный сабвуфер
В 2007 году фирма Art Sound выпустила совершенно новую линейку сабвуферов HIT трех наиболее популярных размеров 10, 12 и 15 дюймов. Беглого взгляда на новые динамики достаточно чтобы понять основную идеологию HIT – бас и стиль. Сабвуфер имеет следующие конструктивные особенности:
- Штампованная стальная корзина с порошковым антирезонансным покрытием обеспечивает стабильность характеристик и механическую прочность сабвуфера.
- Полипропиленовый диффузор инжекционного литья с интегрированным пылезащитным колпачком обладает высокой жесткостью на скручивание и малой массой. Ребра жесткости позволяют получить максимальную звуковую отдачу при минимуме искажений. Компьютерное моделирование ребер жесткости диффузора с использованием новейших программных продуктов — особая гордость инженеров компании ART SOUND.
- Каркас звуковой катушки выполнен из материала Kapton ?, основными достоинствами которого являются лёгкость, жесткость и хорошая теплопроводность.
- Сдвоенные звуковые катушки 2 + 2 Ом позволят максимально использовать потенциал вашей системы.
- Кольцевое углубление в задней крышке магнитной системы позволяет увеличить ход подвижной системы, максимально использовать магнитный зазор и получить дополнительную отдачу.
- Хромированные винтовые разъёмы обеспечивают надежный электрический контакт и простоту монтажа.
- Центрирующая шайба с прогрессивной характеристикой и подвес из бутиловой резины обеспечивает линейность движения диффузора во всём диапазоне подводимых мощностей.
- Вплетённые в шайбу подводящие проводники увеличивают надёжность сабвуфера и полностью избавляют бас от нежелательных призвуков.
- Пластиковая крышка магнита позволяет надежно защитить магнит от ударов.
- Пластиковое уплотнительное кольцо надёжно фиксирует подвес
Сабвуферы HIT универсальны и могут работать как в закрытых корпусах небольшого объёма, так и в фазоинверторных корпусах.
HIT 10:Если многие сабвуферы стремятся произвести впечатление тяжеловесной бас–машины, то головки Hit благодаря форме и цвету защитно–декоративного кольца смотрятся достаточно нарядно. А между тем динамик ощутимо тяжелее всех предшественников по тесту, и, хотя магнит скрыт под несъёмным кожухом, понятно, что его немало. Диффузородержатель тоже довольно толстый, хотя и заглушён только средне. Жёсткий полипропиленовый диффузор имеет сложную форму, и, наверное, вес у него соответствующий. Диаметр плоского центрального колпачка 76 мм. Ширина подвеса 23 мм — достаточно, наверное, но без избытка. Впрочем, как мы хорошо знаем, избыток ширины подвеса означает недостаток площади диффузора. Диаметр осевого отверстия 20 мм, что, в общем, немало при 38–миллиметровой звуковой катушке. Для её обдува в корпусе предусмотрены четыре вытянутых вентиляционных окошка. Катушка с двумя 2–омными секциями позволяет максимально использовать как возможности обычного усилителя, так и басового моноблока. Вогнутая центрирующая шайба (совместно с кольцевой проточкой) сводит на нет вероятность повреждения катушки о нижнюю шайбу магнитной системы. Контактные зажимы винтового типа. Подводящие провода тремя стежками прошиты в центрирующую шайбу.
Спецификация:
производитель | Art Sound |
модель |
HIT 10 |
размер, дюймы |
10 |
мощность RMS/max, Вт |
250/500 |
сопротивление, Ом |
2+2 |
чувствительность, дБ |
87 |
Fs, Гц |
29 |
Qts |
0,34 |
Vas, л |
47 |
Установочная |
128 |
Установочный |
237 |
Минимальный рекомендованный объём закрытого ящика, л |
19 |
