Бренд | Alpine |
Марка | SWR-8D2 |
Типоразмер | круглый |
Тип сабвуфера | с двумя катушками |
Размер основного динамика | 200 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 350 |
Максимальная мощность | 1000 Вт |
Сопротивление | 2 Ом |
Частотный диапазон от | 30 Гц |
Частотный диапазон до | 200 Гц |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Alpine SWR-8D2 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Alpine SWR-8D2
Alpine SWR-8D2 — Сабвуферная головка 8", Type-R, 1000 Вт RMS, 2 Ом + 2 Ом
Cабвуферы Type-R четвертого поколения имеют новую конструкцию с рядом улучшений, которые позволили получить еще более чистый и глубокий бас, более быструю и точную работу в переходных процессах и еще большую выходную мощность, чем прежде.
Информация о продукте
Экстремальный бас, простой в установке
Совершенно новая конструкция сабвуферов Type-R предоставляет большую гибкость применения в самых различных системах. При 115 мм монтажной глубины для 8 "(20 см) динамика эта новая конструкция обеспечивает еще больший установочный потенциал динамика.
Большее линейное перемещение = Большая выходная мощность
Новая, FEA-оптимизированная конструкция вкупе с нашим революционным высокоамплитудным подвесом сложной формы (HAMR) обеспечивают новым сабвуферам Type-R наивысший в своем классе X-max и наивысший уровень звукового давления (SPL). Проще говоря, величина X-max в 14 мм означает, что сабвуферы Type-R дают лучший в своем классе бас, сверхнизкие искажения и непревзойденное качество звука.
Сильнее магнитный привод = Лучше контроль
Применяя новую десяти сегментную структуру магнитной системы, новые сабвуферы Type-R получают возможность воспроизводить более точный, громий и чистый бас. Этот новый магнитный узел также является неотъемлемой частью следующего поколения сабвуферных систем с вентилируемой магнитной системой "Radial Vented VC", запатентованных компанией Alpine.
Отсутствие перегрева = Длительная работа
Запатентованная Alpine система охлаждения с радиальной вентиляцией звуковой катушки и система управления воздушным потоком (Патент США №7,634,101) позволяет минимизировать потерю мощности и увеличить время бесперебойной работы, благодаря активному устранению перегрева звуковой катушки. Новая цельная литая алюминиевая корзина с интегрированным короткозамыкающим кольцом позволяет использовать всю корзину в качестве радиатора охлаждения – сабвуфер выдерживает высокую мощность даже в самых экстремальных ситуациях.
Оптимизация FEA = Максимальная линейность
Запатентованная Alpine конфигурация полюса с переменным радиусом гарантирует сверхсимметричное магнитное поле, при этом оптимизируя плотность потока для значительного уменьшения искажений, а также вносит вклад в увеличение мощности.
Увеличенная мощность
Огромная 40 мм звуковая катушка имеет на 35% большую площадь поверхности, что в результате повышает мощность до 350 Вт RMS / 1000 Вт в пике. Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем применять сабвуферы Type-R в паре с новыми цифровыми усилителями Alpine PDX.
Четыре уникальные технологии Alpine
1. FEA-оптимизированный подвес HAMR
Конструкция высокоамплитудного подвеса сложной формы обеспечивает большое линейное перемещение и при этом позволяет не жертвовать площадью диффузора. FEA-оптимизированный для максимальной линейности, изготовленный из литого под давлением Santoprene®, подвес HAMR – главная часть системы крепления диффузора, которая отвечает за высокую величину линейного перемещения с точным контролем без искажений.
2. FEA-оптимизированная центрирующая шайба с усиливающим слоем
Гарантирует надежный и постоянный контроль вплетенных токоподводов, устраняя любой механический шум и другие проблемы, типичные для многих конструкций с большим линейным перемещением.
3. Система охлаждения звуковой катушки с радиальной вентиляцией и система управления воздушными потоком
Активно управляет температурой звуковой катушки путем подачи воздуха прямо на систему радиаторов охлаждения.
4. FEA-оптимизированная конструкция магнитного привода CRC
Создает симметричное магнитное поле и оптимизирует плотность потока для значительного уменьшения искажений и дальнейшего увеличения выходной мощности.
Диффузор
- • Материал: Целлюлоза, усиленная кевларом
- • Конструкция: параболическая структура из двух частей с подвесом H.A.M.R (подана заявка на патент)
Подвес
- • Материал: литой под давлением Santoprene®
- • Конструкция: Высокоамплитудный подвес сложной формы
Центрирующая шайба
- • Материал: Nomex®
- • Конструкция: с прогрессирующим шагом
Звуковая катушка
- • Материал: Высокотемпературный (180°C) провод на алюминиевом каркасе, обрезанном по спирали
- • Конструкция: 40мм 4-слойная двойная звуковая катушка
Конструкция магнитного привода
- • Геометрия полюса: кривая переменного радиуса (Патент США №6,639,993)
- • Конфигурация: Радиальное охлаждение звуковой катушки воздушным потоком и система управления воздушным потоком (Патент США №7,634,101)
Корзина
- • Материал: литой алюминий
- • Конструкция: Теплоотдача с вентиляцией по периметру (подана заявка на патент), встроенное короткозамыкающее кольцо и система управления воздушным потоком
Разъемы
- • Расположение: одностороннее
- • Конструкция: высокопрочные 10 mm? нажимные с корпусом, перемычка – штекер «банан»
Токоподводы
- • Конструкция: интегрированные в усиливающий слой центрирующей шайбы (Патент США №6,810,988)
Прокладка
- • Конструкция: Закрывающая монтажные винты прокладка
