Бренд | Alpine |
Марка | SWR-1522D |
Тип сабвуфера | с двумя катушками |
Размер основного динамика | 380 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 750 |
Максимальная мощность | 2000 Вт |
Сопротивление | 2 Ом |
Частотный диапазон от | 18 Гц |
Частотный диапазон до | 400 Гц |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Alpine SWR-1522D в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Alpine SWR-1522D
Alpine SWR-1522D/Alpine SWR-1542D — Сабвуферная головка 15", Type-R, 2000 Вт макс, 2 Ом + 2 Ом/4 Ом + 4 Ом
Alpine выпустил 3-е поколение так любимых инсталляторами и любителями качественного автозвука за мощный, плотный и глубокий бас сабвуферов Type-R. Благодаря внедрению целого ряда новых технологий новые Type-R шагнули далеко вперед по сравнению со своими предшественниками, в частности их мощность возросла более, чем на 40 процентов. Эти сабвуферы соревновательного класса имеют огромные возможности, позволяющие поднять вашу систему на новую высоту.
Особенности
— Конструкция HAMR от Alpine
— Высокоамплитудный подвес сложной формы (рассматривается заявка на патент) — большой ход без потери площади диффузора, высокая линейность
— Целлюлозно-кевларовый диффузор
— Подвес из материала Santoprene
— Зеркально-симметричные центрирующие шайбы с прогрессирующим шагом из материала Nomex
— Литая алюминиевая корзина
— Термостойкая четырехслойная звуковая катушка
— Закрытые подпружиненные клеммы
— Легкая и аккуратная установка благодаря подпружиненным клеммам и накладке, закрывающей крепежные винты
— Ряд элементов дизайна и конструкции от сабвуферов Type-X, предлагаемые по более низкой цене
— Многокаскадная система вентиляции и терморегулирования HAMR — высокая мощность и долговечность сабвуфера
Параметры и рекомендации
- Параметры Тиля-Смолла
- Активное сопротивление обмотки (Re) 1,6 Ом + 1,6 Ом
- Индуктивность (Le) 1кГц/20кГц 2,53 мГн/0,99 мГн
- Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 22 Гц
- Эквивалентный объем (Vas) 100 л
- Механическая добротность (Qms) 8,57
- Электрическая добротность (Qes) 0,43
- Полная добротность (Qts) 0,41
- Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] (Xmax) 20,7 мм
- Линейное перемещение, одностороннее Xmag 21,4 мм
- Максисальное механическое перемещение (от пика до пика) 70 мм
- Высота зазора (Hag) 10мм
- Высота катушки (Hvc) 51,3 мм
- Площадь диффузора (Sd) 775 кв.см.
- Диаметр звуковой катушки 65 мм
- Вес магнита 155 oz
Рекомендуемые типы акустического оформления закрытый ящик, фазоинвертер, бандпасс
- Диапазон объемов закрытого ящика 36,8 л — 70,8 л
- Оптимальные размеры закрытого ящика
- Внешние размеры корпуса 42 х 42 х 38 см
- Полный внутренний объем 49,5 л
- Внутренний объем нетто 46 л
- F3, Qts 43Гц, 0,64
- Диапазон объемов фазоинверторных корпусов 42,5 — 84,9 л
- Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса
- Внешние размеры корпуса 50 х 42 х 51 см
- Полный внутренний объем 82 л
- Площадь, ширина и высота щелевого фазоинверторного порта 145 кв.см; 38 см/3,8 см
- Длина фазоинверторного порта 69 см
- Объем фазоинверторного порта 14,4 л
- Внутренний объем нетто 63,7 л
- F3, подъем АЧХ, Fb 27 Гц; 2,7 дБ; 30 Гц
