Morel
Автомобильная акустика Morel Tempo 5 - 2way
Артикул: 103006
Голосов: 6
5 999 грн.
БрендMorel
МаркаTempo 5 - 2way
Типоразмеркруглый
Типдинамики 13 см (130 мм)
Тип акустикикомпонентная
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)110
Максимальная мощность270 Вт
Чувствительность89 дБ
Частотный диапазон от46 Гц
Частотный диапазон до22000 Гц
ПроизводительИзраиль
Цена закомплект
Вы можете купить автомобильную акустику Morel Tempo 5 - 2way в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Morel Tempo 5 - 2way
Morel Car Tempo-5:
Компонентная акустика, 5 1/4", серия Tempo, 110 Вт ном., 89 дБ (2,83 В/1 м), 2-полосн.
Информация о Morel Car Tempo-5:
Компонентные системы Tempo – это удачная комбинация качественного исполнения в сочетании с доступной ценой. Используя достижения легендарных технологий Morel, новые компонентные системы Tempo предлагают энтузиастам car audio лучшее в своем классе.
Твитер диаметром 28 мм (1.8") с новым мягким куполом, изготовленный по технологии EVC устанавливает новые стандарты качества. Мягкий купол обеспечивает расширенную амплитудно-частотную характеристику, широкую сцену и аккуратное, точное звучание. Новый твитер может быть установлен четырьмя различными способами.
Мидбас в компонентных системах Tempo основан на мощных ферритовых магнитах, благодаря которым динамик обладает высокой эффективностью. В то же время, их размер уменьшен на 35% по сравнению с обычными ферритовыми магнитами, что позволяет в свою очередь уменьшить монтажную глубину. Диффузор проектировался так, чтобы обеспечивалось чистое и ровное воспроизведение нижнего диапазона средних частот и динамичные басы.
Кроссоверы построены на высококачественных компонентах, что существенно снижает искажения. Для настройки звука при установке динамиков не на одной оси возможно поднять уровень ВЧ-динамика на 3 дБ.
Характеристики Morel Car Tempo-5:
Название
Значение
Технические характеристики
Пиковая мощность
270 Вт
Номинальная мощность (RMS)
110 Вт
Частотная характеристика
46 — 22000 Гц
Чувствительность
89 дБ (2,83 В/1 м)
Номинальное сопротивление
4 Ом
Частоты раздела кроссовера
3800 Гц
Крутизна среза кроссовера
6 дБ/окт
Функции и особенности
bi-wiring
Нет
bi-amping
Нет
Конструкция
Размер НЧ-динамика
5,25"
Звуковая катушка НЧ-динамика
1", медная обмотка
Магнитная система НЧ-динамика
Ферритовая
Размер ВЧ-динамика
1,8"
Диффузор ВЧ-динамика
Купольный шелковый
Звуковая катушка ВЧ-динамика
1,1", медная обмотка
Магнитная система ВЧ-динамика
Неодимовая
Установочные размеры
Монтажная глубина НЧ-динамика
59 мм
Монтажный диаметр ВЧ-динамика
49 мм
Монтажная глубина ВЧ-динамика
20 мм
Общие
Решетки в комплекте
Есть
